Mk2 Nie chodzi wentylator!!!
rafal233
Post autor: rafal233 » sob maja 28, 2005 19:47
Witam. Zrobiło sie ciepło i wskaźnik wychyla sie ponad normalną wartość. Zauważyłem że nie włącza sie wentylator na chłodnicy. Pewnie padł czujnik temperatury albo coś takiego. Od czego zacząć szukanie takiej dolegliwości. Za wszelkie sugestie podziękował. :-)
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » sob maja 28, 2005 22:11
Siemanko!!!
Najpierw sprawdz kable czy nie poprzecierane, styki czy nie zaśniedziałe jesli są ok to pewnie czujnik temperatury musisz wymienic
Pozdro!!!!!!
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » sob maja 28, 2005 22:12
Jakiś zamiennik kosztuje cos okolo 20 dyszek
djb
Post autor: djb » sob maja 28, 2005 22:17
zobacz pod akumulatorem jest taka kostka, u mnie zasniedzialy i powypadaly kiedys kabelki ktore ida do czujnika temp,
vorlog
Post autor: vorlog » sob maja 28, 2005 22:27
Spokojnie, to, że wskazówka jest poza połową nie znaczy, że wentylator musi się włączyć, ile Ci się wychyliła? U mnie wentylator startuje, gdy wskazówka jest, tak mniej więcej, na 3/4 skali.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
