1.8 T APU przerywa, gdzie sie z tym udac?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Samochod to passsat 1.8 T tiptronic. Od jakiegos czasu zaczał przerywac silnik, a dokladnie wyglada to tak ze jak wcisne lekko gaz samochod jedzie tak jakby skokami do przodu. Gorzej jak wcisne pedał gazu do końca, wtedy wyraznie zaczyna sie dusic, szarpie niemilosiernie i co gorsze nie przyspiesza prawie wcale... Objechala mnie stara Astra 1.6, poprostu porazka, tak dalej byc nie moze! Wymiany byly robione jakies pol roku temu w serwisie, filtry, oleje, swiece, przejechane po wymianie 8tkm, zreszta do niedawna wszystko bylo spoko. Jeszcze nim na majovwke pojechalem. Nakrecone jest 65tkm. Do kogo z tym bolem pojechac? Serwis VW, elektryk, serwis Bosha, a moze czas na regeneracje turbiny? W jaki sposob sie dowiedziec co mu dolega?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Uwielbiam takie akcje. Wczoraj samochod byl w serwisie, wymienili przepływomierz 470 zł, i miernik masy powietrza 70 zł + usluga, razem 655.
I co? I nic! Nic sie nie zmienia. Dzis panowie w serwisie wlozyli spowrotem przeplywomierz i po 4 godzinach szukania stwierdzili ze to pompa paliwa, koszt bagatela 1100 zl
A pytanko jest takie: czy mozna taka pompe regenerowac? Gdzie i za ile?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
