grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » pn mar 03, 2008 17:24
Jestem jeszcze zielony kupiłem go nie dawno i ładnie wszystko wymyłem przed wyjazdem a to był mój pierwszy rejs tym TD i miałem taki leciutki wyciek co jest grane ?
To wygląda jak by była ta obejma nie dokręcona , ale nie wiem , nie zna m budowy .
Nie kopci chyba że dam mu w pedał ma wtryski do wymiany bo któryś leje , nie ma oleju w filtrze powietrza.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 21:13 przez
grandi, łącznie zmieniany 4 razy.
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Post
autor: bongo » pn mar 03, 2008 17:31
Turbo pluje olejem na moje oko...
Marcin_87
Post
autor: Marcin_87 » pn mar 03, 2008 17:50
albo odma albo turbo olej bieze
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pn mar 03, 2008 17:52
zdejmij te weze, jak bedzie tam oleju znaczna ilosc to szrot
arwam
Post
autor: arwam » pn mar 03, 2008 18:31
souler pisze:zdejmij te weze, jak bedzie tam oleju znaczna ilosc to szrot
Jakim cudem olej który niby turbo wydala znajduje się po stronie ssącej sprężarki?
TO JEST OLEJ WYPLUWANY Z ODMY.
[ Dodano: 03 Mar 2008 17:32 ]
Może to oznaczać że są już duże przedmuchy spowodowane ucieczka kompresji przez duże luzy w zamkach pierścieni.
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pn mar 03, 2008 18:58
arek wamej pisze:Jakim cudem olej który niby turbo wydala znajduje się po stronie ssącej sprężarki?
zdj nr 1 misiu. kolanko do kolektora, ja tam widze mokro i to jest wlasnie po stronie ssacej. poza tym jesli puszcza olej, to na postoju po jakims czasie bedzie mial ten olej w muszli ssacej. jesli ma przedmuchy to zimny silnik odpalic, wyciagnac bagnet i poczuc powiew morskiej bryzy
Zoltecek
Post
autor: Zoltecek » pn mar 03, 2008 19:10
duzo ci oleju ubywa?
Garett T3 ready to aplication :D
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » pn mar 03, 2008 21:24
Przejechałem 400 km i chyba jest na bagnecie na 3/4 chyba bo to był pierwszy rejs ,, dokręcałem tą obejme ale się zluzowała czy to to ? właśnie nie znam jeszcze dobrze budowy turbo , ucze się , ale najlepiej autko idzie przy 110 na wyprzedzanie a tak to czuć jak pracuje na 1,2 biegu potem jest taka dziura to skąd ten wyciek?
Zdjąć tą gumę i zobaczyć w środku?
A i bagnet mi uniosło po 200 km ( ale to może być wina bagnetu że ma wyrobiony zatrzask?)
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 21:30 przez
grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat o moim golfie
Pawlos
- Ma gadane
Post
autor: Pawlos » pn mar 03, 2008 22:03
Mi bagnet po kazdej przygazowce wychodzi...
Czas na jakiś zabytek :>
m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
Post
autor: m1chal » pn mar 03, 2008 22:09
mialem to samo ostatnio pozdejmowalem u mechanika wszystkie rury... poczysicilem turbine i rury itd i nic wiecej sie nie pokazuje..widocznie mialem za słabo dokręcona opaske... moze u Ciebie to to samo...
a 1 mechanik u ktorego bylem powiedzial to samo co wy... TURBINA do wymiany!!! pojechalem do drugiego i co? turbina hula aż milo jak mi ja sprawdzał
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » śr mar 05, 2008 00:54
Po dokręceniu nie cieknie
Temat o moim golfie
arwam
Post
autor: arwam » śr mar 05, 2008 17:13
souler pisze:zdj nr 1 misiu. kolanko do kolektora, ja tam widze mokro i to jest wlasnie po stronie ssacej. poza tym jesli puszcza olej, to na postoju po jakims czasie bedzie mial ten olej w muszli ssacej. jesli ma przedmuchy to zimny silnik odpalic, wyciagnac bagnet i poczuc powiew morskiej bryzy
W muszli ssącej tak ale nie w króćcu ssącym sprężarki.
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » śr mar 05, 2008 20:42
Czyli mam coś nie tak z silnikiem?
Ciekło minimalnie z tej od góry po dokręceniu przestałota z lewej nie ciekła było sucho
[ Dodano: 05 Mar 2008 21:39 ]
Czy to groźne jak ta odma , rozbierałem rurę z pokrywy klawiatury była czysta. co jest grane bo się zaczynam bać.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 20:45 przez
Temat o moim golfie
arwam
Post
autor: arwam » pt mar 07, 2008 19:19
Powiem w ten sposób, jeśli przy pracującym silniku z wyciągniętym "ssaniem" odkręcisz korek wlewu oleju i połżysz go na wlewie to nie powinno ci go zrzucić; jeśli Ci zrzuca to znaczy że masz duże przedmuchy przez pierścienie a przez to małą kompresję co będzie skutkowało utrudnionym rozruchem w zimie.
dopuki pali Ci dobrze to możesz jeździć bez szkód dla silnika ale jak już będzie go ciężko odpalić jeżdżąc na siłę nadal będziesz zwiększać niepomiernie koszta remontu silnika.
