brak świateł wstecznych
TomiNeo
Post autor: TomiNeo » pn mar 03, 2008 17:28
Nie świecą mi światła wsteczne. Na czujniku w skrzyni nie ma prądu. Nie wiem też który bezpiecznik jest od tych świateł.Czy ktoś miał taki problem. Byłbym wdzięczny za pomoc! Mój GOLF to AKL 1.6SR rok produkcji 97.
TomiNeo
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn mar 03, 2008 18:12
a kabel nie jest nigdzie przetarty albo urwany ?? i sprawdzałeś czy któryś nie jest przepalony bezpiecznik ??
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 18:14 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
fisz18
Post autor: fisz18 » pn mar 03, 2008 18:18
nie kable tylko czujnik ci sie zepsuł sprawdz go wymieni i bedzie oki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 03, 2008 18:30
zewrzyj piny we wtyczce kabla czujnika na włączonym zapłonie . Zapali się wsteczne - to czujnik do wymiany, nie zapali, to kable, bezpiecznik, żarówka
bartos01
Post autor: bartos01 » pn mar 03, 2008 19:02
widzę że mam ten sam problem, jestem trochę zielony bo to nowe auto. może ktoś mi podpowie gdzie się znajdują te piny, czujnik. sprawdzałem bezpieczniki i brakuje mi tylko 2 ze znaczkiem kluczyka. też nie wiem o to ma oznaczać reszta bezp. jest ok
TomiNeo
Post autor: TomiNeo » wt mar 04, 2008 17:33
Czujnik w skrzyni jest ok. ale nie ma na nim napięcia. Czyli to najprawdopodobniej bezpiecznik ale nie wiem który to. Jak ktoś ma fotę bezpieczników i zaznaczony który jest od świateł wstecznych to byłbym wdzięczny za danie odpowiedzi.
TomiNeo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 04, 2008 17:39
TomiNeo pisze:Czujnik w skrzyni jest ok. ale nie ma na nim napięcia
po pierwsze czujnik sam niema żadnego napięcia. Napięcie pojawia się na pinach jego wtyczki przy włączonym zapłonie, tak sprawdziłeś?
TomiNeo
Post autor: TomiNeo » wt mar 04, 2008 18:36
Właśnie w ten sposób sprawdzałem. Włączony zapłon, wsteczny wrzucony i napięcia jak nie było tak nie ma.
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 18:57 przez TomiNeo, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiNeo
