(Mk4) PROBLEM Z KLIMĄ
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Moj ojciec ma problem z klima w swoim mk4.Mianowicie w ogole nie czuje ze ta klima dziala...nie ma roznicy przy wlaczonej klimie i zwyklym nadmuchu powietrza..Chcialbym sie dowiedziec jak serwisuje sie klimy,chodzi mi czy moze to byc wina braku plynu w obiegu lub sprezareczki..jak i czy w ogole mozna to sprawdzic samemu??Pozdro
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Mariusz D.
Mariusz D. pisze:Klime co roku serwisuje się w serwisie to popierwsze. Trzeba co roku naładować gaz, wymienić filtry z różnymi grzybami itd.
nie przesadzaj z tym ładowaniem gazu, jak jest szczelna i nic nie ucieka to gazu się nie rusza, filtrów z grzybami tez nie ma w układzie a najwyżej odgrzybiamy parownik (to co chłodzi) oraz przewody nadmuchu i ewentualnie wymieniamy filtr przeciwpyłkowy. To serwisowanie co roku powinno ograniczać sie do kontroli wizualnej, sprawdzenia ilości czynnika w układzie i odgrzybienia.
MarcingolF
Na początek sprawdż czy spreżarka " chodzi " , dosyć często się zdarza , że kabel jest przecięty albo kostka jest odłączona. Jeśli ma climatronic to najprościej jest podpiąć go pod VAGa . Na VAGu wyjdzie wszystko. Natomiast jeśli ma manualną ,najpierw niech elektryk sprawdzi połączenia , jeśli wszystko gra , to pozostaje warsztat serwisujący klimę.
MarcingolF
