co to jest
co to jest
co to jest-i do czego sluzy ten czujnik do ktorego dochodzi niebieski kabel ???? [/img]
Ostatnio zmieniony ndz maja 29, 2005 12:15 przez Domin99, łącznie zmieniany 1 raz.
Domin99
- tomek26106
Jacek28
to chyba nie ten temat?Jacek28 pisze:Witam wszystkich . Od niedawne jestem szczęśliwym użytkownikiem golfa II i mam z nim malutki problem: Przecieka mi szyberdach , i niebardzo wiem co mam z tym zrobić.
Jeśli ktoś byłby w stanie mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
uszczelnij silikonem jak chcesz, albo wysmaruj uszczelki wazelina to sie podniosa i nie powinny przeciekac
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Hmm...a to gdzies w okolicach pompy chyba...nie wiem czy dobrze mysle ale u mnie w 1,6TD tez jest podobny kabelek i dochodzi gdzies w podobne miejsce...
A moze to przewod od jakiegos czujnika np temperatury albo czegos w tym stylu...jezeli wyraznie bylo widac ze jest przerwany i ze kiedys byl caly to ja bym go scalil i sie nie zastanawial co to...jezeli dzialalo bez niego i tak samo dziala z nim to musi byc cos co nie jest niezbedne do pracy silnika a np w razie problemu zapala jakas diode sygnalizacyjna albo cos takiego...
