ASV słabo pali po dłuższym postoju
Czesc,
to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałosc.
Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem mk4 110KM 160 oryginalnych kkm a problem mam z odpalaniem po dłuższej przerwie (ok 10h) łapie od razu ale telepie przez kilka pierwszych sekund i puszcza dyma, ciepły pali na dotyk. Czytałem wiele tematów i kilka rzeczy zrobiłem.
Wymieniłem świece żarowe (jedna trafiona), wymieniłem zaworek na filtrze paliwa, wstawiłem zawór zwrotny na przewodzie plaiwowym dolotowym i nadal lipa, VAG nie pokazuje zadnych błędów.
Podejrzewam że paliwo się cofa ale...
Co mozna jeszcze sprawdzic, zrobic, wymienic?
Może ktos z was to też miał i sobie poradził?
Andi
Rafał 8657
Moze byc ze pompa jest nieszczelna (sama w sobie).asocha1 pisze:Hey,
świeczki wymieniłem na dzień dobry, jedna była zdechła:)
Ale mam pytanko po czym rozpozna że paliwo się cofa?
jedno co widzę to mały pęcheżyk powietrza na przewodzie zasilania.
czy w pompie jest jakiś zawór który powinien zamknąc paliwo w srodku i niepozwolic na opróżnienie pompy??
Najprosciej z rana popuscic przewody przy wtryskach i zakrecic rozrusznikiem. Jak pokaze sie piana albo nic nie bedzie to znaczy ze paliwo znika z pompy.
Wtedy filtr paliwa (z oringami) mocniejsze zaciski na weze a w ostatecznosci trzeba by sie pompie przyjrzec.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
