kontrolka
kontrolka
witam ma taki problem dzisiaj wieczorem odpalalem mojego golfa i pojawila sie lampka wydechu ,silnik chodzi normalnie i takie pytanie czym moze to byc spowodowane?pare tygodni temu zmienile rozrzad czy on mogl miec jakis wplyw na to???z gory dziekuje
pi:-)ter
O ile wiem to w wydechu z elektroniki znajdują się tylko sondy\a lambda i zawór recylkulacji spalin. Jesli masz nieszczelny wydech to spaliny uciekają jeszcze przed sondą lambda, poniewarz nie osiąga ona 400 st. celcjusza to komputer wyświetli ci błąd. Z zaworm recylkulacji nie miałem jeszcze kłopotów więc nic ci nie poradzę. Najlepiej podjechać do elektromechanika i podłączyć go pod komputer a tem może prawdę Ci powie.
TomiNeo
problem rozwiazany
wszystko jest juz w porzadku po ogledzinach zauwazylem nie docisnieta opaske trzymajaca rure od silnika
pi:-)ter
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
