Witam, mam taki mały problem posiadam mk2 z automatem i ostatnio jadąc w nocy zobaczyłem że nie mam podświetlenia skrzyni biegów. Bezpiecznik jest ok, czy ktoś może wie co jeszcze może być przyczyną ?? Być może spaliła się żarówka ale rozbierając skrzynie nie widziałem jej :/
Pozdrawiam!
Podświetlenie automatycznej skrzyni
Doszło nawet do tego, że kiedy jeszcze huczały mi łożyska i nic oprócz nich nie słyszałem, przejechałem 100km na biegu "2", zanim się skapnąłem w ciemności o co chodzi
Rozebrałem plastyki i doszedłem do wniosku, że to jednak żaróweczka w tym ustrojstwie wędrującym razem z drążkiem wyboru biegu. Niestety ustrojstwo dość trudne w demontażu. U mojego znajomego wspaniale zdaje egzamin niebieska dioda 12V (dioda + opornik) wsadzona w rurkę z długopisu dołożona niejako obok, aby w razie czego powrócić do oryginału. Efekt fajny, ale to zawsze samoróbka
Za dwa tygodnie biore się za tą lampkę, więc jeśli nie zdążysz przede mną, to podzielę się wiedzą z cyklu "jak naprawić, aby nie zepsuć"
ryba2
ja ostatnio robiłem skrzynie a też mam MK2 w automacie i przy dźwigni zmiany biegów pod plastikiem w środku w samochodzie jest taka mała okrągła rurka z małym otworkiem i to jest taka klapka z otworkiem którą można podnieść aby zobaczyć diodę i tam jest podświetlenie i tez odłączyłem kabel i nie mogłem podłączyć i ciężko mi było wyjąć tą kostke z rureczką gdzie jest podświetlenie aby zamontować kabel ale wyjąłem bo jest wciśnięte tylko i trzeba wyciągnąć do góry ale delikatnie tak aby nie połamać i nie pourywać kabli albo poszła dioda w środku albo kable poszły lub się odłączyły albo coś ze stykami nie tak musisz zobaczyć to pare minut podważasz plastikową osłonke przy drążku i wszystko widać i możesz sprawdzić czy kable są podpięty i czy są całe a jak nie to wyjąć tom kostke z rureczką z dioda i spróbować podłączyć pod baterie i zobaczyć czy świeci nio i na tym się moje pomysły wyczerpują. Mam nadzieję że pomogłem i że uda się naprawić a to podświetlenie jest jednak potrzebne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
