pas mi sie niezwija ...
witam ! mam problem z pasem od strony pasazera z przodu mianowicie niezwija sie spowrotem do pozycji wyjsciowej jest tak jakby ktos go do konca wyciagna i nie chce sie zwinac wie ktos moze co to moze byc ? i czy dalbym rade to naprawic sam ? i czy to moze byc dowodem jakiegos dzwona ?
- maryjan
Nie koniecznie aczkolwiek jak był walony w bok to napinacze pirotechniczne(o ile takie występowały), mogą odmawiać współpracy i blokować wyjście robocze pasa bezpieczeństwa.mlodylbn pisze:to moze byc dowodem jakiegos dzwona ?
No ale to najczarniejszy scenariusz. Ogólnie sam możesz to naprawić pociągając do góry osłonkę (tą na słupku) i spróbować puścić pas luzem. Jeżeli będzie się zwijał to oznacza, że blokuję go owa osłonka i w niej szukaj przyczyny. Jeżeli to nie pomoże szukaj niżej.
Miałem podobnie w A3 tylko od strony pasażera, okazało sie, że osłonka tuż przy regulacji wysokości pasa wyszła z rynienki i blokowała cały pas.
Dziki
