Coś piszczy podczas zdejmowania nogi z pedału hamulca.
Nodle
Post autor: Nodle » wt mar 04, 2008 19:05
Po puszczeniu pedału hamulca coś piska. Dzieje się tak tylko na zapalonym silniku. Pisk nie jest głośny (przy otwartej szybie słychać wyrazniej) i trwa moze sekunde po puszczeniu pedału ham. Gdzie psiknąć WD-40 ? :)
mam juz tak z miesiąc.
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 19:06 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt mar 04, 2008 19:14
Jeżeli zjawisko objawia się przy pracującym silniku to przyczyna tkwi w serwie. Sprawdź przewód podciśnienia, w samochodach z silnikiem wysokoprężnym podciśnienie wytwarza pompa podciśnienia i to z niej biegnie przewód zasilający serwo. Jeżeli po jego zdjęciu z króćców pompy i serwa (zwłaszcza serwa) zobaczysz olej to istnieje prawdopodobieństwo, że na skutek działania oleju i starzenia zużyciu mógł ulec wewnętrzny element serwa sterujący przepływem podciśnienia i powietrza atmosferycznego i oznacza to konieczność jego wymiany. Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
adam aa22
Post autor: adam aa22 » wt mar 04, 2008 19:18
A ja proponuję najpierw sprawdzić czy to nie jest przypadkiem typowa usterka która nagminnie występuje przy golfach, czyli piszczenie szczęk hamulcowych kół tylnych które ocierają o obudowę. Zaciągnij ręczny i wtedy zobacz, jeśli piszczenie ustąpi to na 100 % będzie to. Do serwa zaglądałbym na samym końcu.
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 19:19 przez adam aa22, łącznie zmieniany 1 raz.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt mar 04, 2008 19:25
Nodle zasugerował mi opisem że zjawisko występuje na postoju ale masz rację adam aa22 że to faktycznie może być ocieranie się szczęk o tarczę. Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
Nodle
Post autor: Nodle » wt mar 04, 2008 19:35
Buli fan VW pisze:Nodle zasugerował mi opisem że zjawisko występuje na postoju
dzieje sie tak napewno w czasie jazdy (na postoju z zapalonym silnikiem nie zwróciłem uwagi), po zgaszeniu silnika napewno nic nie piszczy
... dokładnie słychać przy niewielkiej prędkosci (ok. 20-30km/h) bo nie ma szumu powietrza itp. jadąc hamuje i nic nie piszczy, dopiero gdy koncze hamowac i zdejmuje noge z hamulca pojawia sie krótki pisk - przypomina skrzypiące drzwi ale trwa bardzo krótko.
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 19:38 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
szsz01
Post autor: szsz01 » wt mar 04, 2008 19:47
nic odkrywczego, ale po prostu ten typ mk3 tak ma, można odkręcić bęben z tyłu i przesmarować, ale to walka z wiatrakami
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt mar 04, 2008 20:00
Dokładnie ten typ tak mam mam to w obu Golfach :-) przyczyna leży w reulatorze siły hamowania. Można to łatwo sprawdzić. Wcisnąc i puścić pedał zapewnie zapiszczy, nastepnie zaciągnąc ręczny i postąpić tak samo i tu piszczenia nie bedzie.....
Usterka ta także boryka Skody Felicje i MK2. Zauwazcie ze w wilgotne dni lub deszcz piszczenie znika.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
adam aa22
Post autor: adam aa22 » wt mar 04, 2008 20:07
jaka walka z wiatrakami? ja u siebie przesmarowałem w odpowiednim miejscu mała iliścią smaru grafitowego i już prawie rok czasu minął bez żadnego pisku...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt mar 11, 2008 18:02
W którym miejscu ?? Możesz zapodac foto??
adam aa22
Post autor: adam aa22 » śr mar 12, 2008 08:58
Fotki nie mam, musiałbym sciągnąć bęben. przesmaruj tam gdzie szczęka ociera z "obudową" podczas naciskania na pedał hamulca.
PST
Post autor: PST » śr kwie 02, 2008 18:11
a u mnie jest to samo ale przyczyna raczej siedzi gdzie indziej. winny jest korektor siły hamowania. szlak go trafił i mi wycieka płyn (mało ale wycieka). od tej pory ci został uszkodzny zaczęły mi się podobne piski
Teon
Korektor siły hamowania
Post autor: Teon » śr kwie 02, 2008 18:40
Witam, też mi owa rzecz piszczy po puszczeniu hamulca. Brzmi to trochę kiepsko, ale nie mam problemów z wyciekami oraz z hamulcami. Moje pytanko; można z tym jeżdzić czy szukać nowego?
kalin
Post autor: kalin » śr kwie 02, 2008 18:55
pewnie że można,wystarczy przesmarować hamulce a dokładnie bębny :wink: ja też to u siebie miałem to typowa usterka w mk3,bez przesady żeby zaraz sprzedawać :bigok:
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 18:57 przez kalin, łącznie zmieniany 2 razy.
..::: PozdraVWiam :::..
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images23.fotosik.pl/173/fbd532fcf7e4898d.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images28.fotosik.pl/283/1e2d6e8156be772b.gif[/img][/url]
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 02, 2008 19:01
a wgle najlepiej okładziny i klocki :panna:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
