Pomóżcie laikowi
p
Pomóżcie laikowi
Post autor: p » wt mar 04, 2008 20:13
Jestem kompletnym laikiem w sprawach car audio. Obecnie w golfie mkIV 3 furtki gra radio SONY MEX-BT2500 i jakies blaupunkty z przodu. Gra to niezle niepowiem ale chcialbym wskoczyc polke wyzej i skompletowac jakis sprzecik co bedzie gral czysciej. W gre nie wchodza zadne subwoofery itd. Nie chce miec basu zeby mna rzucalo. Chce jakies porzadne glosniki niskotonowe na przod + tweetery + wygłuszenie przednich drzwi + dobre kabelki + zmiana jednostki sterujacej co polecacie do kwoty powiedzmy 1500-2000 zeby to ladnie czysciutko gralo z dobrym basem. Myslelm nad focalem bo sam mam takie glosniki w domu, ale w car audio chyba nic sie nie kupi za ta kwote? Slyszelm ze hertz tez jest porzadny. Ogolnie co polecacie? Dobrze jakby ktoś napisal jakiej wielkości potrzebuje i czy trzeba przerabiać seryjne obudowy np tweeterow.
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 20:18 przez p, łącznie zmieniany 1 raz.
MKIV ALH
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 04, 2008 20:20
czego sluchasz??
te no 2000tys chcesz przeznaczyc na wszystko radio glosniki i wygluszenie??
ile na radio ile na glosniki??
glosniki maja grac pod samym radiem czy wzmacniacz tez chcesz ??juz inna kwota pieniezna:)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
delphiak
Post autor: delphiak » wt mar 04, 2008 21:00
jakies pol roku temu mialem ta kwote do dyspozycji i wrzucilem do mk2 dego-po 650 zasilane sony XM-5540F. do tego alpine cde-9871rr (niektorzy mowia ze apline cde to kompletna kicha, ale ja mam inne zdanie ;] )
do tego wygluszylem drzwi tasma dekarska i polozylem porzadne okablowanie w sposob jak biblia przykazala ;]
efekt: krotko mowiac jestem wiecej niz zadowolony :)
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 21:01 przez delphiak, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt mar 04, 2008 21:33
delphiak pisze:krotko mowiac jestem wiecej niz zadowolony
To się liczy najbardziej !
PS: mała łyżka dziegciu > podmień radio na jakieś "wyższe" .......może nawet być CDA .......,a zobaczysz ,właściwie usłyszysz ,o co nam biega z tymi CDE ,bo komponenty użyte przez Ciebie w Twojej instalacji pozwolą już na takie "usłyszenie" :-)
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 04, 2008 21:34
:) niezle :):) tylko pogratulowac i pozazadroscic :)
hmm tez juz od jakiegos czasu poluje na tego soniaka :food: :grin: ale niestety kazdy kto ma i choc odrobine sie zna nie chce sprzedac :panna:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt mar 04, 2008 21:35
p napisz jakiej muzyki słuchasz :?:
Generalnie jeśli ma to grać wg. Twoich założeń to system musi być pod wzmakiem.
p
Post autor: p » wt mar 04, 2008 22:21
MediaX pisze:czego sluchasz??
chcialbym przeznaczyc 2000 na wszystko no moze troszke wiecej jezeli to sie wiaze ze znaczna poprawa brzmienia. z tym ze jezli to ma byc cos zrobione na sile to wole poczekac jeszcze i dolozyc potem...
niewiem co lepiej czy ma byc wzmacniacz czy nie slucham glownie rocku i jazzu z tym ze jezeli chodzi o rock to tam tez przydaje sie zeby glosniki mialy czym "oddychac"
delphiak pisze:jakies pol roku temu mialem ta kwote do dyspozycji i wrzucilem do mk2 dego-po 650 zasilane sony XM-5540F. do tego alpine cde-9871rr (niektorzy mowia ze apline cde to kompletna kicha, ale ja mam inne zdanie ;] )
znalazlem tylko dego st 650 gorsze lepsze? jakie masz kabelki i w jaki sposob to zrobic jak biblia przykazala ;)
Kubus20 pisze:p napisz jakiej muzyki słuchasz :?:
slucham glownie rocku i jazzu z tym ze jezeli chodzi o rok to tam tez przydaje sie zeby glosniki mialy czym "oddychac". interesuje mnie "audiofilskie" brzmienie ;) nie zeby mnie bylo slychac z 20 km ;)
aha i jezeli to ma jakies znaczenie to nie interesuja mnie zadne mp3, usb, cdr i inne cuda takze jezeli chodzi o radio to moze byc jakas perelka, kultowy model z drugiej reki
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 22:26 przez p, łącznie zmieniany 2 razy.
MKIV ALH
kiss
Post autor: kiss » wt mar 04, 2008 22:39
p pisze:czy trzeba przerabiać seryjne obudowy np tweeterow.
jeśli dobierzesz zestaw z tweeterami 20mm to nic nie będziesz musial tam przerabiać. jeśli będą większe to też nie będzie większego problemu. wytniesz ten okrąg w który wchodzi głośnik i po sprawie
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr mar 05, 2008 08:49
p pisze:slucham glownie rocku i jazzu z tym ze jezeli chodzi o rok to tam tez przydaje sie zeby glosniki mialy czym "oddychac". interesuje mnie "audiofilskie" brzmienie ;) nie zeby mnie bylo slychac z 20 km ;)
Z całą stanowczością polecam zestaw Vifa.. Woofer A16WG-09-04 i tweeter D20NC-05-06
Zestaw 2 drożny a brzmienie jak z 3-way. Znakomita średnica, wysokie tony precyzyjne, nie męczące, bas dynamiczny, dobra odpowiedź impulsowa. Zadowalają się 50W RMS na kanał.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 08:53 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » śr mar 05, 2008 11:13
witam ostatnio czytalem na elektrodzie tylko nie moge znalezc tematu ;/
jakis gosciu tez sluchal rocka i metalu wybral glosniki dego wyzszy model i jakis wzmak lecz nie pamietam jaki :crazy:
delphiak
Post autor: delphiak » śr mar 05, 2008 16:56
p pisze:znalazlem tylko dego st 650 gorsze lepsze? jakie masz kabelki i w jaki sposob to zrobic jak biblia przykazala ;)
ja zaczynalem kompletnie od zera moj system. czytalem, czytalem i jeszcze raz czytalem :) polecam FAQ na tym forum, tam wszystko jest wyjasnione chyba.
wzmak mam pod fotelem kierowcy i do niego kable zasil. 2x3m Dietz o srednicy bodajze 35mm (tak przyszlosciowo ;p), + sygnalowka za ok 40zl Stingera + w miare ok kable OFC do zwrotnic, wooferkow (2,5mm^2) i tweeterow (1,5mm) (lacznie za glosnikowe kable ok. 80 zl jak dobrze pamietam)
a co do dego to na essa maja te po650 ( http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1188 ) za 850 (jak dobrze poszperasz w internecie to ponad 100 mniej mysle znajdziesz nawet. maja tez tam w swojej ofercie te ST-650 o ktorych mowiles za 600zl. glowna roznica to mniejszy tweeter (20mm, w PO jest 25mm), ale czy graja podobnie, czy lepiej czy gorzej to nie powiem bo nie slyszalem.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 17:01 przez delphiak, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » śr mar 05, 2008 18:34
jesli chodzi o sprzet to zglos sie do kubus20
Wróć do „Car Audio”
