Jakie najszersze koła można założyć do MK1 bez przeróbek????
rogra
Post autor: rogra » ndz maja 29, 2005 17:59
oraz jakie najlepiej założyć
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz maja 29, 2005 20:57
Napisz do Taz'a on mi pomógł...Znajdziesz go w UŻYTKOWNICY.....albo w innych postach
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
TAZ
Post autor: TAZ » pn maja 30, 2005 10:33
Do MK1 bez przeróbek możesz założyć 15"/7" ale ET musi być 35-42. Z tym, że przy ET42 będzie trzeba założyć na tył 0,5cm dystanse. Opony do tego 185/55 lub 195/50 lub 195/45.
rogra
Post autor: rogra » śr cze 01, 2005 15:46
a czy ET może być 24????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
