Faluja obroty :(
RADEK1985
Faluja obroty :(
Post autor: RADEK1985 » wt mar 04, 2008 22:10
Witam mam taki problemik z Obrotami w Mk 4 1.8 T Silnik AGU wiec chodzi mi o to ze zawiesza sie na obrotach Jak dam gazu to Chodzi przez pare sekund na 1.700 obr i wolniutko spada najpierw Podłoczyłem pod Vaga zadnych błedów nie wyrzuca Wiec doszedłem do Wniosku ze Przepustnica szfankuje Wyciognołem ja dokładnie umyłem i zrobiłem Adaptacje : :grin: niestety dalej to samo moje podejrzenia padaja na Sonde lambde ale wole was sie spytac morze ktorys z was miał taki przypadek i powie mi cos wiecej na tan temat pozdrawiam i dziekuje za pomoc ..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » śr mar 05, 2008 02:03
Mam dokładnie ten sam silnik i podobny objaw, z tym, że nie zawiesza sie tylko falują obroty do około 1500 obr/min. Na vag- u nie ma błedów, było czyszczenie przepustnicy i adaptacja, problem pozostał. Mechanik znalazł przyczynę w cewce zapłonowej, a dokładniej z tym łącznikiem miedzy cewką,a świecą. Była ona lekko sparciała i miała przebicie, obwiązał ją zwykłą taśma izolacyją i problem zniknął, ale nie na długo bo od niedawna wróciło. Poradzil mi tez, żeby sprawdzić cewki bo moze ona też powodowac falowanie obrotów.
Sprawdz to u siebie moze masz ten sam problem.
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » śr mar 05, 2008 13:53
Witam dzieki kolego za podpowiedz ale wczoraj pojezdziłem troche i zaczeło ustepywac ale posprawdzam jeszcze wszystko :grin: moze cos znajde pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
