Stukanie przy przyśpieszaniu
neox
Post autor: neox » wt mar 04, 2008 22:51
Witam wszystkich !
Czy ktoś się spotkał z następującym problemem ? :
jadąc na prostej drodze, na równiutkim asfalcie, przy dodawaniu gazu coś jakby puka w "chyba" prawym kole z przodu, napewno z przodu po prawej stronie, dodam że jadąc na luzie lub nie dodając gazu problem nie występuje, to jakby wbić kamień w opone ale tylko przy przyśpieszaniu.
Ostatnio były wymieniane amortyzatory z przodu, pasek rozrządu, turbina. Przebieg 194tyś/km ( w polsce około 40 tyś ).
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 22:52 przez neox, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid199311
Post autor: dawid199311 » pt mar 07, 2008 23:22
A może jest luzna sruba od miski.też mialem taki problem i to bylo przyczyną.
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt mar 07, 2008 23:48
A czy przy hamowaniu tez stuka?
Ja mialem pojedyncze stukniecie podczas hamowania i przyspieszania.
I okazalo sie, ze wybite byly tuleje metalowo-gumowe w przednim zawieszeniu.
Jesli tylko podczas przyspieszania ci stuka, to moze to byc przegub, badz poduszka (mocowanie) skrzyni biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
