Temperatura raz mala, raz za wysoka..
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » wt mar 04, 2008 23:04
witam.. wiec w moim golfiku temperatura bardzo skocze, jesli jade jakas dluzsza trase to caly czas jest praktycznie 90 C a jesli stane w jakims korku na chwile to podskakuje do prawie 110, ale kontrolka sie nie zalancza, co moze byc przyczyna, termostat czy czujnik temperatury ?? i wydaje mi sie ze auto duzo pali..
krzaś
Post autor: krzaś » wt mar 04, 2008 23:07
a wentylator się włącza ?
Kisiel
Post autor: Kisiel » wt mar 04, 2008 23:47
Hitm@n, a jak masz te 90-110 stopni to jaka jest temperatura dolnego weza od chlodnicy????? musi byc cieply, najpierw sprawdz to, jak nie pomoze trzeba ebdzie czujnik sprawdzic
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr mar 05, 2008 00:35
wentylator sie normalnie zalancza, sprawdze temperature jutro jak bede jechal i napisze jaka jest..
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr mar 05, 2008 00:44
pompa wody moze eni miec wydajnosci. albo przycina sie termostat.
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 05, 2008 01:14
termostat albo układ niedrozny
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 05, 2008 08:43
pozwole sobie dolaczyc do rozmowy bo mam troszke inny problem, termostat nowy gotowany w wodzie otwiera sie przy 95 st, w pompie wody powinno byc 8 lopatek a moja ma ich polowe czyli 4 (4 sa wylamane), w lato trzyma zawsze 90 st (no max 95 w korkach), w zime z wlaczona nagrzewnica jest od 70 do 85 st, Wiecie co morze byc tego przyczyna, bo wiekszosc zimy jezdze na niedogrzanym silniku?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr mar 05, 2008 14:44
wiec tak, przyjechalem dzisiaj ze szkoly i temperatura byla troszke ponad 70 C wiec sprawdzilem waz ten dolny i byl cieply, jesli jade w trase to tak sie przypatrzylem to temperatura jest troche ponizej 70 C caly czas prawie, chyba ze do miasta wjade to wzrasta.. co proponujecie ??
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr mar 05, 2008 14:48
Moge sie nie znac, ale to może byc normalne. Jak jedziesz w trasie to zimne powietrze wieje w chłodncę i nie nagrzewa sie tak bardzo
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 05, 2008 14:58
kwadrat pisze:Moge sie nie znac, ale to może byc normalne. Jak jedziesz w trasie to zimne powietrze wieje w chłodncę i nie nagrzewa sie tak bardzo
nieprawda kolego
[ Dodano: 05 Mar 2008 13:59 ]
od tego jest termostat aby temperatura silnika byla stała
muusk
Post autor: muusk » śr mar 05, 2008 15:04
A mi ostatnio w korku ulicznym pierwszy raz mi w golfie temp skoczyła właczyła sie kontrolka od temperatury ale wiatrak sie nie załaczył :/ (termostat i czujnik temp wymieniony) Czy to znaczy ze cos jest z wiatrakiem i tam trzeba szukac pryczyny :> ?
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 05, 2008 15:10
sprawdz bezpiecznik od wentylatora
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr mar 05, 2008 15:21
wlasnie mi tez sie wydaje ze temperatura powinna byc stala, wiec przyczyna bedzie termostat ?? gdzie wogole sie znajduje termostat i czy idzie poznac po czyms jak sie go wyciagnie czy jest zepsuty ??
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 05, 2008 15:24
najlepiej to kup nowy reszte znajdziesz na forum wpisz w szukajke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
