zagadka dot. tylnego koła
jozekrjrj
cze
mam problem z prawym kołem a problem jest taki zeprawe koło tylne wystaje za bardzo na zewnatrz , przy 15" nie przeszkadzało to bardzo ale przy 17" nie da sie jezdzic bo szkoda opony
samochod prowadzi sie normanie prosto , dobrze prowadzi sie w koleinie, belka tylna nie jest przesunieta , pogieta, koła maja tekie same et, lewe stoi tak jak powinno
pytanie co mozna zle poskładac w tylnej belce ze koło bedzie bardziej wystawłao ?????
najgorsze jest to ze samochod nie był nawet bity
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
moze masz jedna piaste jakas inna? daj na to kolo co nie wystaje dystans
(zart ofkorz)
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 15:51 przez cegla66, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
no i ja sie dołączam do pytania
jozekrjrj, mam tak samo jak Ty, u mnie na 15'' i ET35 opona 205/50 prawa strona na wybojach przyciera, przeciez te ET jest dobre i nic nie powinnno sie dziac
z ktorego roku masz golfa???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
ja mam CL'a czyli z tylu bebny i mam to samojozekrjrj pisze:dzis ogladałem no to jedyna rzecza ktora moze wpłynac na odsadzenie koła to element do ktorego przykreca sie jarzmo zacisku
jozekrjrj
co do sprezyn to obojetnie czy na starym kicie KONI czy na nowym gwincie weiteca jest tak samo i to niema nic do rzeczy bo patrzac od tyłu na auto poprostu to widac
przy kołach 195/50R15 tez trze
spokuj mam tylo na zimowkach gdzie opona jest waska (175) i felga tez (6")
naprawde nikt nie wie co moze byc przyczyna , jak widac nie tylko ja mam ten problem
był mk3 GT
maciek88, ja mam na lato 15'' i opona 195/50 i mi trze i tez nie zalezy to od sprezyn bo na seryjnym zawiasie mi tarlo i na springach -40mm
no i u mnie jest identycznie, zimą jest ok na 13stkach (75/70R13)jozekrjrj pisze:spokuj mam tylo na zimowkach gdzie opona jest waska (175) i felga tez (6")
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
