Napisz tutaj co go boli
presario
- Ma gadane
Post
autor: presario » śr mar 05, 2008 17:38
Czy normalne jest to ze dmucha z korka oleju jak sie odkreci na wlaczonym silniku ? z bagneta nie dmucha ...a z korka oleju prawie jak sprezarka
. No i jak odkrece juz korek to silnik inaczej pracuje jak zakrece zmienia sie kultura pracy ....
prosze o odpowiedz czy to normalne :/
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 17:39 przez
presario, łącznie zmieniany 1 raz.
paulox
Post
autor: paulox » śr mar 05, 2008 17:43
presario pisze:Witam
Normalne ;] Słychać takie dudnienie, ale to raczej nie dmucha tylko taki ruch powietrza. Spowodowane to jest odpowietrzaniem skrzyni korbowej - odma która łączy przestrzeń korbową z pokrywą zaworów. Jakby dmuchało z miarki oleju to byłoby źle. Tak więc nie przejmuj się na zapas
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Marcin_87
Post
autor: Marcin_87 » śr mar 05, 2008 17:44
u kolego pierscienie sie witaja kompresia do sprawdzenia
presario
- Ma gadane
Post
autor: presario » śr mar 05, 2008 19:39
wiec w koncu jak jest ?
norek111
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: norek111 » śr mar 05, 2008 19:48
co do zmiany pracy silnika to normalka, jesli po odkreceniu korka nie wali dym to jest oki
AD6
Post
autor: AD6 » śr mar 05, 2008 20:23
presario, to normalne zawsze będziesz miał uczucie że lekko dmucha ważne żeby po odkręceniu korka silnik nie zmienił swoich parametrów pracy (obroty spadły silnik zaczął nie równo pracować dusić się itp.) jeśli tak nie jest jak napisałem wcześniej to wszystko jest ok i nie masz się czym martwić pozdrawiam
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
presario
- Ma gadane
Post
autor: presario » śr mar 05, 2008 21:15
no tak ..ale to DMUCHA bardzo mocno :] to nie jest lekki podmuch...powiem tak...plyn chlodniczy mi gdzies zwiewa...olej tyz...fakt..ze od wymiany do wymiany dolewam 1 litr, autko jet ..slabe..mi sie wydaje ze to sprzeglo..ale w warsztatach mowia ze to nie ono ( test na biegach recznym itd )...i zastanwiam sie co zaczac robic..czy uszczelke...czy cos innego bo sam juz nie wiem :/ samochod chodzi rowno..nie ma zadnych skokow obrotow itd..ale przyspieszenie do 100...masakra :/ ponad 20 sek :/ najlepsze jest to ze moim rejonie nie ma zadnego dobrego mechaniora ktory z czysta reka powie co mu dolega :/ jade w jutro sprawdzic kompresje i moze wyjasni sie czesc pytan ....bo juz mam dosyc jezdzenia mulem, zeby wyprzedzic malucha trzeba ostro deptac :/ porazka na maxa :/
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 21:17 przez
misiek
- _
Post
autor: misiek » śr mar 05, 2008 21:30
Marcin_87 pisze:u kolego pierscienie sie witaja kompresia do sprawdzenia
presario albo pierścienie albo jeden lub wiecej zaworów nie trzyma (np. wypalone gniazdo) i stad te przedmuchy, sprawdzenie kompresji wiele ci powie
bombel-g2
Post
autor: bombel-g2 » śr mar 05, 2008 21:41
nie chce sie wymądrzac ale bedzie do roboty uszczelka-mysle ze glowica jest ok- co do korka -to po odkreceniu silniczek nie ma prawa zejsc z obrotow-jesli tak jest to silnik krotko mowiąc dostal w dupe i jest troszke zurzyty-pierscienie do wymiany.pozdro...
[ Dodano: 05 Mar 2008 20:44 ]
sąsiad miał podobna sytuacje-jadło mu plyn chłoniczy-okazało sie ze głowica była do dupy- musiala byc spawana w 4 miejscach-przebieg na liczniku miał 275tys km
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
presario
- Ma gadane
Post
autor: presario » śr mar 05, 2008 22:05
...a czy jakby bylo cos zaworami..kompresja itd...czy chodzilby tak rowno ? bo chodzi swietnie...jesli chodzi o dzwiek nie moc
i reszte ...hehe coz..czekaja mnie koszty..czas sie przygotowac :/
AD6
Post
autor: AD6 » śr mar 05, 2008 22:29
presario pisze:...a czy jakby bylo cos zaworami..kompresja itd...czy chodzilby tak rowno ? bo chodzi swietnie...jesli chodzi o dzwiek nie moc i reszte ...hehe coz..czekaja mnie koszty..czas sie przygotowac :/
Jeśli byś miała słabą kompresje np. na jednym lub dwóch cylindrach to zapewne chodził by nierówno ale możesz mieć już zużyte pierścienie na wszystkich czterech tłokach przez co będzie słaba kompresja (auto będzie słabe) ale zużycie będzie równomierne i pomiary kompresji na wszystkich cylindrach będą podobne wtedy silnik zapewne będzie pracował równo
np dla przykłądu wynik kompresji 8-9-11-11 będzie można wyczuć nierówną prace silnika ale już przy 8-8-8-8 silnik będzie pracował w miarę równo choć będzie słaby
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
jaruhna
Post
autor: jaruhna » śr mar 05, 2008 22:32
a czy da sie dokonać pomiaru kompresji za pomocą vaga??? jeśli tak to jak na którym kanale??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/337][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/337/3/2[/img][/url]
AD6
Post
autor: AD6 » śr mar 05, 2008 22:59
jaruhna pisze:
nie da się
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
Mis
Post
autor: Mis » śr mar 05, 2008 23:14
jaruhna pisze:a czy da sie dokonać pomiaru kompresji za pomocą vaga??? jeśli tak to jak na którym kanale??
niestety nie da sie, bo do tego potrzebny jest miernik, wkrecany w miejsce swiecy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
