gaz i benzyna w czasie jazdy.golf III 1.8 AAM
panzerule
Post autor: panzerule » ndz maja 29, 2005 23:36
Golf III 1.8 AAM. Gdy jade na gazie lub benzynie wszystko ok.Problem zaczyna sie w chwili gdy w czasie jazdy chce przelaczyc z gazu na benzyne,po przelaczeniu spada moc.Trzeba jechac na pelnym gazie ,a auto ledwo sie toczy,obroty wariuja,szarpie autem,po dobrej chwili /kilka km/ wszystko jak reka odjol.Gdy sie zatrzymam i zdejme kleme/reset kompa/ odpala i jedzie na benzynie bez problemu.Gazownik odsyla mnie do mechanika a mechanik ,ze gaz go nie interesuje .Moze ktos mial podobny problem?Co moze byc przyczyna?
premko
Post autor: premko » pn maja 30, 2005 08:45
ja miałem podobnie jak założyli u mnie gaz to niechciał chodzić na bezynie musiałem kleme zdejmować i kompa resetować pojechałem do gazowników i założyli mi jeszcze jaki9ś przekaźnik i teraz jest już OK.
wojteks
Post autor: wojteks » pn maja 30, 2005 08:50
premko pisze:ja miałem podobnie jak założyli u mnie gaz to niechciał chodzić na bezynie musiałem kleme zdejmować i kompa resetować pojechałem do gazowników i założyli mi jeszcze jaki9ś przekaźnik i teraz jest już OK.
i teraz komputer (ECU) jest resetowane przez przekaźnik przy przełączaniu na benzynę (bez komentarza)
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn maja 30, 2005 09:24
a moze ktoś wie jak taki reset zrobić? w warsztacie chcą za to 50pln... czyli pewnie koszta to tak naprawdę 1/3 tej kwoty jak z nam życie..
Pozdrawiam,
Baltazar
panzerule
Post autor: panzerule » pn maja 30, 2005 10:10
przez przekaznik to samo jak sciaganie klemy,to nie jest rozwiazanie.Czy moze wine ma sam przelacznik?mam taki z 4 zielonymi diodami i jedna czerwona.Doszly mie sluchy ze jest to mozliwe.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn maja 30, 2005 10:47
Przełącznik raczej nie, zielone diody informują Cię o ilości gazu w baku, a czerwona rezerwę bądź, że jedziesz na benzynie. Lepiej jedź do gazownika aby sprawdził czy w instalacji nie zapomniał zamontować przekaźnika. Z tego co się nasłuchałem i naczytałem to większość gazowników robi oszczędności na tego typu sprawach.
Volskwagen - Das Auto.
panzerule
Post autor: panzerule » pn maja 30, 2005 13:33
co jak dioda oznacza to wiem,w samym przelaczniku jest uklad elektroniczny moze ma cos wspolnego z odpowiednim przelanczaniem?Co do przekaznika juz pisalem,i wielu na tym forum.
premko
Post autor: premko » pn maja 30, 2005 14:14
wojteks pisze:
Dlaczego tak sądzisz??? nie znam się na tym i mogę sie mylić ale przed chwilą obejrzałem instalacje gazową w swoim aucie i żaden z tych kabelków nie jest i nie był podłaczony do wiązki prowadzącej do komputera, i nic się nie dzieje tez podczas przełaczania z gazu na paliwo
te kable dochodzą do wtrysku. jeżeli wiesz więcej na ten temat to piodziel się z nami swoją wiedzą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
