Problem z oświetleniem (diody)
Siemka. Ostatnio spaliło mi sie kilka diod w wnętrzu. Wiecie czy do np. zegarów przycisków szyb i nawiewu są takie same diody?? Jeżeli tak to jakie to sa wielkość itd. Czy wymiana takiej diody jest trudna??. Pozdro dzięki za pomoc
nie są to diody tylko zaróweczki http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 14:06 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
A jakie są to żaróweczki tzn. chodzi mi o typ tak jak dla postojówek np. w5w albo dla reflektorów H4 H7 itd.?? Ja przy nawiewach mam tą jedną w plastiku i dwie po bokach, je tez można wymienić ?? bo to one mi właśnie nie świecą
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 15:58 przez Bielu, łącznie zmieniany 2 razy.
- LoLs
- Auto: bmw
to bez znaczenia i tak ich nie kupisz raczej ....A jakie są to żaróweczki
można wymienić kwestia kupienia diod 12V( orientacyjnie można założyć diody 3V z niewiele większym opornikiem będą jaśniejsze) o średnicy 6mm i opornik i będzie działać
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 10:47 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
Stanisław Fiute
polecam stronę Andrzeja Hamerskiego świetne rozwiązanie http://www.ace.vot.pl/
poszukaj szukajką na forum o podświetleniu pokręteł jest tam ten temat opisany szeroko przez kolegów co już to rozwiązanie zastosowali polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
