Kontrolka oleju
jurii87
Kontrolka oleju
Post autor: jurii87 » pt mar 07, 2008 16:13
witam. mam problem z kontrolka oleju. po włączeniu zapłonu kontrolka zaczyna migać(powinna sie palić). Jak uruchomie silnik gaśnie i wszystko jest ok. Nie wiem o co chodzi.
Czy to coś poważnego??
Z góry dzięki za odpowiedź.
agrala
Post autor: agrala » sob mar 08, 2008 15:28
byc moze uszkodzona deska bo czujnik chyba niee jest podlaczony do kompa
Momek
Post autor: Momek » sob mar 08, 2008 16:23
zawsze myślałem ze to norma ze mruga po przekreceniu zapłonu. Albo sie myliłem albo w mk3 jest inaczej niż w mk2?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob mar 08, 2008 21:19
podłączony do kompa nie jest ale może jest jakiś kłopot z samym czujnikiem, albo w niektórych autach na włączonym zapłonie sprawdza poziom oleju (sprawdzałeś na bagnecie?) :bigok:
TDPower
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob mar 08, 2008 22:29
jurii87 pisze:witam. mam problem z kontrolka oleju. po włączeniu zapłonu kontrolka zaczyna migać
O ile sie orientuję ona ma mrugać. :chytry:
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 22:31 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Mis
Post autor: Mis » sob mar 08, 2008 22:32
Maćkooo pisze:O ile sie orientuję ona ma mrugać. :chytry:
to ja potwierdzam, ona MA mrugac :grin: :chytry:
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 09, 2008 22:46
panowie, nie wiem jak w mk3 ale u mnie w mk2 ona ni mruga
mruga tylko kontrolka od wody
albo z moja od oleju cos nie tak albo wy sie mylicie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
