Przerywa przy 2000-3000rpm
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 07, 2008 19:10
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i zasugeruje co mogło by go powodować. Odpada od kopa, moc w normie ale od pewnego czasu zaczoł szarpać w przedziale obrotów od 2000 do 3000. Jadąc z jednostajną prędkością przy około 2500rpm czuć że silnik się dławi, obroty lekko falują, czasami mocniej szarpnie jak bym ułamek sekundy całkiem puścił pedał gazu. Jadąc w tym przdziale obrotów po wciśnięciu gazu do końca wpierw szarpnie a potem przyspiesza. Powyżej 3000 wszystko działa idealnie. Wymieniłem kable WN, sprawdziłem kody błyskowe i wychodzi 4444 czyli brak błędów. Zrobiłem reset ECU ale i to nie pomogło. Płynu chłodniczego nie przepala, nie dymi, spalanie w normie. Jakieś pomysły ?
=-Pinhead-=
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » pt mar 07, 2008 19:14
Ile nastukane ma sprzęgło?
T o M
plazma
Post autor: plazma » pt mar 07, 2008 19:16
może regulacja zapłonu jak przy dodawaniu gazu szarpie
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 07, 2008 19:22
Brzoza Krk, Nie wiem ile ale na pewno dużo :) Przebieg auta to około 270tyś km. Spotkałeś się z takim problemem aby sprzęgło powodowało szarpanie tylko w wąskim przedziale obrotów i nie ślizgało ?
plazma, Ale czy wtedy chodził by normalnie na wyższych obrotach i miał stabilne wolne obroty ? Możliwe to ?
=-Pinhead-=
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » pt mar 07, 2008 19:29
A czy to szarpanie czuć na każdym biegu przy tych obrotach? I czy na luzie przy tych obrotach jest ok?
T o M
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 07, 2008 19:39
Czy na luzie to czuć to nie sprawdzałem, sprawdze i napisze jutro.
Im wyższy bieg tym szarpanie słabiej odczuwalne.
=-Pinhead-=
plazma
Post autor: plazma » pt mar 07, 2008 19:43
może sprawdź świece jaki kolor mają? wiesz u mnie czasami jest podobny efekt też tak jakby szarpał jeszcze nie doszłem do tego co to może być ale zauważyłem że jak przestawiłem odrobinkę zapłon to jakby już nie było tego efektu. piszesz że obroty lekko falują.
O=======O
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt mar 07, 2008 20:15
skoro masz 4444 to wygląda na coś co nie jest w zasięgu macek kompa, sprawdź pompę paliwa albo układ zapłonowy ... czy jak mocno wdusisz gaz przy tych 2000 to szarpie ? czy przyspiesza płynnie ? :bigok:
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 20:16 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
plazma
Post autor: plazma » pt mar 07, 2008 20:28
ppoll27, pisał że szarpie
O=======O
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt mar 07, 2008 20:36
plazma pisze:ppoll27, pisał że szarpie
że szarpie przy równych obrotach ... jeśli szarpanie jest odczuwalne przy przyspieszeniu to tym bardziej obstawiam pompę paliwa - kiedy zmieniałeś filtr paliwa ?
TDPower
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt mar 07, 2008 20:40
Filtr paliwa zmieniany jakieś 35-40tyś km temu. Pompa chodzi głośno ale na wysokich obrotach nie ma spadków mocy. Szarpanie czuć podczas jazdy z jednostajną prędkością i podczas przyspieszania ale tylko do 3000rpm.
=-Pinhead-=
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt mar 07, 2008 23:56
dokładnie taki sam efekt miał brat w Audi 80 1,8 PM - silnik brat RP z G2 - pomogła wymiana filtra - pompa już od 20 tyś chodzi dość głośno, mechanik twierdzi że ta wymiana filtra ją jeszcze trzyma przy życiu ;) dodam że autko właśnie z takim szarpaniem między 2 a 3 000 obr/min bez problemów szło 180 km/h - i na każdym biegu wyciągało się na czerwone pole czyli moc miało ... :satan:
TDPower
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob mar 08, 2008 11:38
Wymieniłem filtr i pomogło :) Dzięki wielkie :bigok:
Nie spodziewałem się że przytkany filtr paliwa może dać taki efekt :?
[ Dodano: Pią Kwi 11, 2008 11:46 am ]
Dzisiaj już wiem na 100% co było głównym problemem. Co prawda wymiana filtra paliwa, świec i kabli WN zlikwidowała po części nierówną praca silnika ale jak się potem okazało czasami znowu wracał problem z szarpaniem do 3000rpm. Winna była sonda lambda. Działała prawidłowo tylko powyżej 3000rpm. Poniżej albo nie działała wcale albo podawała sygnał mieszanki bogatej. Podobno to normalne przy najtańszych zamiennikach za 70zł (np. z allegro). Wymieniłem sonde na taką za 140zł i teraz silniczek chodzi idealne w całym zakresie obrotów.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
