Czyszczenie gaźnika
szczepan 28
Czyszczenie gaźnika
Witam czy mozna jakos gaznik wyczyscic nie sciagajac go jest straszny brud na gazniku czarny osad i czy da sie wyczyscic nie sciagajac iczym czyscic?????
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 19:54 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czyszczenie gaźnika
pewnie że się da - ostrożnie odepnij obudowę filtra paliwa żeby miec lesze dojście i delikatnie szmatką + pędzelek i do tego benzyna ekstrakcyjna - uważaj na przewody podciśnieniowe - możesz je przy okazji podejrzeć czy dobrze siedzą na trzpieniach, jakbyś ściągał to nie pomyl, no i uważaj żeby przypadkiem nie ściągnąć .. bo wtedy gaźnik chodzi gorzej niż źleszczepan 28 pisze:Witam czy mozna jakos gaznik wyczyscic nie sciagajac go jest straszny brud na gazniku czarny osad i czy da sie wyczyscic nie sciagajac iczym czyscic?????
jeśli masz gaźnik ze sterowaniem elektronicznym to ostrożnie również przy wszelkich kabelkach dochodzących do niego objerzyj wtyczki i sprawdź czy łączą ...
niestety do niektórych zakamarków przy spodzie gaźnika możesz nie dotrzeć, za to jakbyś się zdecydował zdejmować gaźnik możesz sprawdzić taki gumowy kołnierz między gaźnikiem a kolektorem dolotowym - lubi po pewnym czasie pękać i wtedy łapie lewe powietrze
TDPower
szczepan 28
witam gaznik mam RF i opis juz dostałem od ciebie dzienki a co do gaznika to on byłosadzony na silikonie mechanik mi zdjoł obudowe z tym całym metalowym pierscieniem czy jak to sie nazywa i przeczyscił mi dysze bo mi zatkało ale teraz sam to robie zobaczyłem co i jak i juz wiem jak rozebrałem straszny syf na tym gazniku czarny osad niechce zbytnio myc tak na miejscu tego gaznika bo mysle ze troche tego syfu wpasc moze do srodka gaznika i całkiem go zatka i całkiem nie bendzie juz jezdził a od tamtej pory jak mechanik mi zdemontował cała obudowe mam problem ze ssaniem motor ciepły a jak dam na luz ssanie ma ponad 3 tys.a da sie gaznik sciongnac nie demolujac przewodów to jest gaznik bez zadnego sterowwnika na gazie i myslałem zeby go moze przemyc bo pewnie od nowosci niebył czyszczony ale dyszemogło mi zatkac przez to ze juz paliwo zasysa ze spodu baku a tam wiadomo rózne cudo pływa na spodzie zobacze co bendzie dalej pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 21:06 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 1 raz.
jasne - jak masz opis, czas i chęci to delikatnie i ostrożnie warto go wyjąć - zdecydowanie lepiej się go wtedy wyczyści - no i sprawdzisz sobie tą gumową podstawę gaźnika - jak się wczytasz to za obroty na "ssaniu"=czyli na zimnym silniku odpowiada bodajże ten siłownik trójpołożeniowy sterowany podciśnieniem + tzw wax element - zresztą to wszystko masz w opisie - powodzenia
TDPower
szczepan 28
Podstawe mam nowa w tamtym roku wymieniona ale to nie znaczy ze mogła uledz jakiemus dewektowi zobacze moze wezme sie za niego to jet opis mojego gaznika pierburg 2e2ma z tym opisem pracowa według niego ??????pozdrawiam
