problem z nalozeniem zacisku
tursky
Post autor: tursky » pt mar 07, 2008 21:50
Panowie kupilem dzisiaj tarcze i klocki. Wzialem sie za zakladanie ale nijak nie moze mi najsc na klocki zacisk. Probowalem tloczek jakos wepchnac ale nie dalem rady. Co jest nie tak? macie jakies pomysly?
wczesniej mialem wentylowane i i kloco te wezsze. Teraz chce miec serie, wezsze tarcze i szersze klocki. 1,6 beznynka 90 r.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pt mar 07, 2008 21:54
witam rzeszowianina:) ja tez sie nameczylem zanim je zalozylem, ale okazalo sie ze tloczki trzymaly dopiero przez drewno w imadle zacisk zlozylem na maks i wtedy weszlo tylko nie pobijaj denka zacisku bo cienkie jest...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 07, 2008 21:54
można delikatnie je szlifnąc !
tzn klocki
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 21:58 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
tursky
Post autor: tursky » pt mar 07, 2008 22:05
denko pobijalem ale wytrzymalo :P ale juz nie ruszam. Jak chodzi o szlifowanie to jakos nie chce tego robic, szkoda mi ich. Do szczescia brakuje mi z pol centymetra z obu stron a to troche jest.
Sailor Ripley
Post autor: Sailor Ripley » pt mar 07, 2008 22:20
Do wciskania tłoczków hamulcowych można wykorzystać coś takiego:
http://www.allegro.pl/item315856104_zes ... _yato.html
Można też, przy odrobinie dobrych chęci, skonstruować taki wcisk na własną rękę - ja tak zrobiłem i zadziałało 100%. Życzę powodzenia :bigok:
tursky
Post autor: tursky » pt mar 07, 2008 22:34
hmmm, niezly pomysl, ja mam cos podobnego w domu, jak by to przerobic to moze i by zadzialalo. Wielki dzieki panowie. Jutro sobota to bede mial czas na zabawe i nerwy! Pozdravwiam!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 07, 2008 23:07
ścxisk stolarski w Castoramie za 10 zeta i po kłopocie, teraz zakladając że tłoczek jest wiciśnięty do końca i mimoto niechce najść zacisk to znaczy że kupileś sobie za grube klocki.Popatrz wofercieintercarsu, są tam rożne grubości podane w mm. Dobierzesz coś. W zasadzie wysatrczy jak powiesz w sklepie że potrzebujesz "te cieńsze klocki" do mk2 i dostaniesz właściwe
jojo32
Post autor: jojo32 » pt mar 07, 2008 23:13
znawcą nie jestem w temacie ale czy nie masz czasem wkręcanych zacisków ?Kolega wojował z passatem troszkę biedy sobie narobił, zanim ktoś mu podpowiedział że to się wkręca nie wciska.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 07, 2008 23:16
jojo32, z tyłu, jak ktoś ma tarcze na tylnej osi.
jojo32
Post autor: jojo32 » sob mar 08, 2008 16:30
Tak jak pisałem nie jestem znawcą w temacie ale spotkałem się z czymś takim
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 16:31 przez jojo32, łącznie zmieniany 1 raz.
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » sob mar 08, 2008 21:15
miałem to samo w MK II -zeszlifowałem na szlifierce magnesowej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
