uszczelka pod deklem klawiatury
gosu001
Post autor: gosu001 » sob mar 08, 2008 13:30
Witam, czy da się wymienić samą uszczelkę pod deklem klawiatury. W serwisie dowiedziałem się, że trzeba wymienić cały dekiel wraz z uszczelką, a to kosztuje dość sporo. Mój silnik to 1.9TDI 90KM (VW Bora).
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 13:31 przez gosu001, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » sob mar 08, 2008 13:50
Niestety uszczelka jest zwulkanizowana z pokrywą, jesli się nie pourywała przy ściąganiu pokrywy to dobry silikon na uszczelnienie. Jeśli uszkodzona to trzeba szukać pokrywy nowej lub używane z dobra uszczelką.
VW User
Post autor: VW User » sob mar 08, 2008 14:32
korfanty pisze:Niestety uszczelka jest zwulkanizowana z pokrywą, jesli się nie pourywała przy ściąganiu pokrywy to dobry silikon na uszczelnienie. Jeśli uszkodzona to trzeba szukać pokrywy nowej lub używane z dobra uszczelką.
Może się mylę ale zmieniałem ostatnio u siebie tą uszczelkę ale nie była zwulkanizowana z pokrywą odeszła od niej bez większych problemów, uszczelkę też można dokupić samą za śmieszne pieniądze.
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 08, 2008 16:46
VW User, w Golfach III tak jest ale kolega ma bore i moze byc inaczej :P
korfanty
Post autor: korfanty » sob mar 08, 2008 18:05
Pokrywę z zwulkanizowaną uszczelką łatwo rozpoznać - ma na całym obwodzie pokrywy 2 rzędy okrągłych wypustek - jak na zdjęciu poniżej.
