Jak ustawić przepływomierz 1.3 wielopunkt
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn maja 30, 2005 14:35
Miałem grzebane przy przepływomierz i samochód przy ruszaniu sie dusi a czasami gasnie(przy ruszniu).Takze przy szybkim wcisnieciu gazu w pierwzym momencie dusi sie i wszystko sie trzesie.Da sie go ustawic a moze to cos innego?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn maja 30, 2005 17:02
przy przepływomierzu było grzebane bo przed oddaniem go do mechanika była niebieska plomba, a teraz jej nie ma:(
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn maja 30, 2005 17:46
NO NIECIEKAWE TO WIDZE , BO PRZEPŁYWOMIERZEM STERUJE KOMPUTER , ALE JEST ALTERNATYWA ZE TRZEBA ODNALESC CZUJNIK PRZY GŁOWICE BADZ W BLOKU, ON PODAJE IMPULSY NA KOMPA O TEMPERATURZE SININKA BYZ MOZE JEST ZEPSUTY , LUB KTOS ODŁACZYŁ
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt maja 31, 2005 00:05
Podejzewam ze bedzie trzeba jechać na poządne pomiary. Czyli komputerowe. Przynajmiej taki mi robili.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
