Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ
- Rafałgolomk2
Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ i do czego sluzy?i czy mozna z nia cos zrobic przeczyscic?
golomk3
Re: Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ
w 1,6 to działa tak że masz rurkę wychodząca z pokrywy nad zaworami - tam przed tą rurką jest siteczko - i ta rurka wchodzi do obudowy filtra powietrza tuż przed filtrem (przez taki "dynks" ... "odmy" jak takiego cudaka jak np w 1,3 nie ma - co nie oznacza że "przy okazji" zdejmowania tej pokrywy nie możesz sobie tego siteczka wyczyścić - jak również możesz się przyjrzeć czy ten dynks jest OK ... inny sposób to raz za czas dłuższa trasa za miastem pokonana w szybkim tempieRafałgolomk2 pisze:Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ i do czego sluzy?i czy mozna z nia cos zrobic przeczyscic?
TDPower
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witam kolege.Rafałgolomk2 pisze:Gdzie sie znajduje odma na silniku 1,6 EZ i do czego sluzy?i czy mozna z nia cos zrobic przeczyscic?
Odma znajduje sie po prawej stronie filtra powietrza. Połączona jest z filtrem powietrza za pomocą węża gumowego na kształt litery L.
Odma służy do odprowadzania gazów które przedostają sie z komory korbowej i ponownego dostarczenia tych gazów do spalania.
W silniku 1,6 jest mozliwość przeczyszczenia odmy. Jednak trzeba zdjąć pokrywę zaworów (odkrecic 8 nakrętek 10mm) . Pod pokrywa ujrzysz kratkę z metalu. Jest dość mocno zawalona olejem . Jest on dość zastygły spalaony i ciężko go usunąć. Kiedys próbowałem paliwem go ropuśćic ale trzeba pewno sporo paliwa żeby dobrze ją oczyśćic. Ja sie specjalnie za to nie brałem gdyz miała prześwit wiec nie było tragedi. Ale jeśli chcesz to ją wyczyść.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Rafałgolomk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
