ile mniej wiecej kosztuje ustawienie zbieznosci??
sawik160284
- olafart
- Corrado VR6 VSR
W Warszawie ustawienie zbieżności wraz z kątami kosztowało mnie 100-120zł. Cena uwarunkowana jest oczywiście miejscem, w jakiś cholernych Midasach i innych przy-marketowych serwisach jest drożej niż u prywatnego "rzeźbiarza":))
Za samą zbieżnośc liczą sobie 60-80zł
Dodam, ze swojego doświadczenia, że wcale nie jest lepiej i tutaj zasada, że firmowe( czyli znane stacje jak wyżej np. Midas, FauVert) będzie lepsze się nie sprawdza! Mi poprawiali po właśnie Midasie, u prywaciarza i jest o niebo lepiej...
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 20:38 przez olafart, łącznie zmieniany 1 raz.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Mój kumpel ustawiał samą zbierznosc w CC to zapłacił 40zł
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Buli fan VW
Proponuje żebyś kazał im wsadzić sobie taką usługę. Prawidłowo ustawiona zbiezność to taka gdy kierownica jest idealnie prosto. Po prostu przy regulacji nie zablokowali kierownicy. Stanowczo reklamuj. PozdraVWiam
[ Dodano: 08 Mar 2008 21:38 ]
no i oprócz tej kierownicy oba koła są ustawione zgodnie z wartościami producenta naturalnie;P
PozdraVWiam!
- ADi997
Czasem bywa, że pomimo zablokowanej kierownicy podczas ustawiania zbiezności, po przejażdżce kierownica nie jest na wprost. W takim wypadku należy zrobić korektę. Ważny jest też stan techniczny zawieszenia i układu kierowniczego.
Koszt średnio 50zł za taką usługę.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Buli fan VW
mozna jeszcze przestawić kierownicę na wieloklinie, w opolu koszt ustawienia zbierzności to koszt rzędu 50 - 80 złbartos01 pisze:mi w warsztacie ustawiali zbieżność ale kierownicę mam trochę lekko skręconą aby auto jechało prosto.
niekoniecznie, mozna jechać prosto mając żle ustawioną kierownicę, zbieżność kół jest to takie zestrojenie wszystkich elementów zawieszenia pojazdu, gdy koła toczą się pewnie i prosto. Zbieżność jest to wskaźnik pokazujący wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych, liczony w stopniach lub liniowo (w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego). Zbieżność może być dodatnia (koła skierowane są do wewnątrz) lub ujemna (koła skierowane na zewnątrz). Jest to niezbędny element diagnostyki pojazdu, określający zdolność do prawidłowego toczenia się samochodu. Zapobiega nierównomiernemu zużywaniu się opon oraz nieprecyzyjnemu sterowaniu samochodembartos01 pisze:rozumiąc przez zbieżność rozumiem to że mając prosto kierownicę auto porusza się prosto,
marekx2710
Ja płaciłem 30 zł. na stacji diagnostycznej. Przed ustawieniem "fachowiec" zapytał czy nie mam kierownicy skrzywionej, a jeżeli tak to w którą stronę. Powiedział że potrzebne mu to jest bo wtedy będzie kręcił z odpowiedniej strony. Efekt taki, że zbieżność jest ok i kierownica idealnie prosto. A więc się da.
Ja w sobote ustawiałem zbierzność. Auto sie prowadzi dobrze kiera lżej chodzi ale jest lekko skrecona w prawo jak ja wyprostuje jadąc to zaczynam zbaczac z kursu w lewo co robic jechac na reklamację?? W miescie to nie przeszkadza ale ja głownie pokonuje trasy no i te lekkie skrecemie mnie wkurza.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Atomic10, Musisz przestawić kierownicę. Czyli ją odkręcić...
[ Dodano: 2008-10-07, 18:30 ]
Co do kosztów zbieżności to ja za kompletną geometrię w serwisie skody płaciłem 65 złotych
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Gdybym nie miał poduchy to z pewnościa bym tak zrobił ale nie chcę grzebac przy tym. Uważam że mozna to wykonac przy ustawianiu zbieżności w sszczególności że przed wymiana górnych mocowań amorków wszystko było idealnie prosto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
