1) Moze mi ktos napisze za co sie zlapac, co sprawdzic ?
2) czy jakby byla uszkodzona cewka to pompa by sie nie wlaczala ?
3) czy w przewodzie na zdjeciu powinno byc paliwo ? ( bo nie ma )
Nie. Za to odpowiada czujnik hallapresario pisze:2) czy jakby byla uszkodzona cewka to pompa by sie nie wlaczala ?
Nie, to przewód z pochłaniacza par paliwa do dolotu silnika.presario pisze:3) czy w przewodzie na zdjeciu powinno byc paliwo ? ( bo nie ma )
W ten sposób koleg możesz spieprzyć cewkę lub moduł zapłonu - cewka ma dużą indukcyjność i napięcie bez obciążenia świecą może się kilkakrotnie zwiększyć!Triceq pisze:przytrzymać koniec kabla od cewki który idzie do kopułki przy bloku silnika dosyć blisko i sprawdzić czy jest iskra kręcąc rozrusznikiem
do iskry niepotrzeby ci miernik, wyjmij środkowy kabel z kopułki, przyłóż do silnika i spoko kręć rozrusznikiem. żadne przepięcia zagrażające cewce nie powstaną jeśli kable przyłożysz bliziutko. Za to mogą powstać w wmierniku jak zaczniesz tak mierzyć.presario pisze:mam miernik,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
