Jedzie i nagle gasnie
Lentin
Post autor: Lentin » sob mar 08, 2008 21:43
Witam wszystkich mam problem z MK2 silnik 1,3 benzyna na pelnym wtrysku rok 90. Więc samochod jedzie i po pewnym czasie potrafi "bez powodu" zgasnac :grrr: i nie idzie go pozniej odpalic. Jednak na nastepny dzien odpala "od kopa". Skromnie mowiac DZIWNE. Jesli ktos by mogl pomoc to bym byl wdzieczny., z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 22:01 przez Lentin, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob mar 08, 2008 22:00
Lentin pisze:Więc samochod jedzie i po pewnym czasie potrafi "bez powodu" zgasnac i nie idzie go pozniej odpalic.
Pwoiem szczerze na wtryskach sie nie znam ale uważam ze to nie układ zasilania paliwem. Bo z pewnościa by odpalił choćby po dodaniu gazu( a nie napisales tego) .
Więc usterka pasuje doskonale do kończącego się czujnika Halla. Ale 1 czy masz taki czujnik w aparacie, 2 czy jest iskra po tym jak zgaśnie. Objawy mysle ze nie wskazuja na cewkę (które notobene zadko padaja w mk2 raczej w mk3) , moduł (takze jest trwały) , wiec stawiam na czujnik halla (choc nie spotkałem sie z jego uszkodzeniem w mk2). Podstawa to sprawdzic czy jest iskra , potem szukac dalej .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
krzaś
Post autor: krzaś » sob mar 08, 2008 22:01
Proponuje wymienic przekaznik który nazywa sie sterownik silnika powinien znajdowac się tam gdzie wszystki bezpieczniki w mk3 to jest numer30 a jak w mk2 to ci nie powiem.
Temat wielokrotnie przerabiany.
winter06
Post autor: winter06 » sob mar 08, 2008 22:16
typowe objawy czujnika halla, tak jak radzą poprzednicy sprawdz czy jest iskra jak ci zgaśnie
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 09, 2008 00:50
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
