[mk2] Jaka i kto ma 3 lampe stopu ?
andrew6
Post autor: andrew6 » pn maja 30, 2005 16:11
Witam ciepło ... tak sobie jadac po miescie zauwazyłem ze prawie nikt w mk2 niema zamontowanej trzeciej lampy stopu , a przecież zwieksza to bezpieczenstwo tymbardziej w bardzo nasłonecznione dni czy mgliste poranki. Wiadomo jak w praktyce auta poruszaja się w miescie jeden na tyle drugiego i napewno przydalo by sie dodatkowe swiatło stop.
Ja kilka miesiecy temy zamontowałem sobie 48 diodowa lampe stopu, wyglada mozliwie a swiecie bardzo przyzwoicie :) ... . Lampka jest mocowana do szyby poprzez tasme dwustronna niestety nadeszły upały i takie rozwiązanie wogule niezdaje egzaminu przyklejam a ona znow za kilka godzin odpada :crazy: , az w koncu połamaly sie plastikowe zaczepy.
I teraz pytanie czy posiadacie dodatkowy stop jezeli tak jak udalo wam sie trwale to przymocowac i jaką lampe najlepiej kupić ?
ck
Post autor: ck » pn maja 30, 2005 17:33
Ja mam taka ale na jedną zwykłą żarówkę jak do zwykłego stopu.Jak miałem przylepioną do szyby to niestety odpadała,więc ją na śrubkach przykręciłem w podsufitkę i trzyma jak byk
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn maja 30, 2005 21:07
Ja mam Helle na 5 żarówek takich jak w oświetleniu tablicy tyle że mocnijesze.
Wygląd to typowy...świeci ideal i tylko taką polecam. Wygląda jak od tego samochodu :grin:
Trzyma się to na taśmie dwustronnej i nie ma prawa się oderwać.
Podstawa to dobre przygotowanie pod przyklejenie. Dobrze odtłuścić szybę. I podgrzać delikatnie po przyklejeniu i porządnie docisnąć. Nie ma prawa się oderwać.
A takie paski diodowe przyklejane na po obu stronach na małych kwadracikach to po pierwsze nie ten styl samochodu...jak dla mnie kiczowato wygląda.
Taka lampa jak u mnie idealnie pasuje bo nie odstaje nie widać kabli i ma większą powierzchnię do której jest przyklejona. I co najważniejsze widać ją spod każdego kąta w odróżnieniu od diodowych.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn maja 30, 2005 22:08
Ja w mk III mam przyklejaną diodową na taśmie 2 stronnej do szyby juz pół roku trzyma i nic nie odpada , a jest nawet spora. w mk II mam taką na zwykłą żarówkę też przyklejona do szyby i nic sie nie dzieje nie odpada czy coś w tym stylu. Przed przyklejeniem najpierw odtłuściłem szybę a dopiero przykleiłem. Zaznacze tez że nie były to z Auchana Chińskie za 10 zł. :)
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn maja 30, 2005 22:52
ja mam diodowa lampe
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn maja 30, 2005 23:29
oto moe 3 swiatelko helle. calkie mfajna sprawa, ale bardzo by m isie podoblao gdybym mial taki stop wmontowany w ten spojler, to jeszcze lepiej by wygladalo
andrew6
Post autor: andrew6 » wt maja 31, 2005 12:47
Miałem mocno tasme dwustronna potrzymała pol roku i odpadła niewytrzymała nagrzania ponad 50 stopni ...
Lampke diodowa małem schowana pod spojlerkiem identycznym jak u "Kapibary" i widac było tylko jak świeci.
Teraz najprawdopdobniej zaopatrze się w helle ale jak ona jest przyklejana po całosci czy tylko w dwóch małych miejscach ?
Kapibara mało prawdopodbne by udalo ci się lampe zamontowac w spojler, musiałbys robic w nim dziury na diody i jakos przeprowadzic kable a poco niszczyc orginalny spojlerek KAMEI jesli sie niemyle.
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt maja 31, 2005 13:47
no tak nei mysliszasie, ale trudno powiedziec jak jest mocowany chyba caly jest podklejony na rogach bo sie b. do0brze trzyma. ja mam jeszcze folie wycieta zeby byl lepiej widoczny
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt maja 31, 2005 15:25
Ja też mam na jedną żaróweczkę przykręcone do listwy,prosta sprawa założenie takiego cacka :D podpiąłem pod jedno ze świateł STOP i działa elegancko :D
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
AssassiN
Post autor: AssassiN » wt maja 31, 2005 17:20
dobra lampy lampami a czy ktoś mógłby wrzucić jakiś schemat podłączenia tego do "prądu"! Gdzie wetknąć, w kabel od lampy stopy czy jak?? nie wiem a chcialbym to sam zrobić! H E L P !!
zielu
Post autor: zielu » wt maja 31, 2005 17:32
+ od trzeceigo stopu podłączasz do + od światła stopu w normalnych światłach :)
a co do miejsca montazu to tak sie zastanawiam nad pułką... jakby go do niej przymoconwać :?: jak myślicie?? czy to za nisko :?:
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt maja 31, 2005 17:49
ehe troche za nisko chyba, przerciez u gory jest bardzo dobrze kable ida pod plastikami jest fajnie
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr cze 01, 2005 09:15
Jak tylko bede w Belchatowie to pstrykne pare fotek i wrzuce :D
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
peterson
Post autor: peterson » śr cze 01, 2005 18:57
ile taka Hella moze kosztowac Bo tez ostatnio szukałem 3 stopu ale same jakies lipy u mnie
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
