Pytanko dotyczące kabli wysokiego napięcia
dioob
Post autor: dioob » pn maja 30, 2005 16:19
a mianowicie tak jak w temacie, czy ściągniecie z nich tych metalowych osłon(nie wiem jak to sie fachowo zwie ),które nakłada sie na swiece daje jakis efekt?
Jeden koleś poradził mi aby sciągnąć i załozyc bez i że bedzie lepsza iskra.Ale ja juz sam nie wiem co mam o tym myśleć, skoro takie produkują to po kiego to ściągać.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn maja 30, 2005 17:53
CO ZA BZDURY Z TYM SCIAGANIEM , PRZECIERZ TO JEST POTO ZAŁOZONE ZEBY PRZEBICIA Z GŁOWICA NIE BYŁO, ODRADZA ZDECYDOWANIE
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn maja 30, 2005 19:21
To jest przeciez izolacja.
Moze sie nabijal, tak jak kumpel mowi zebym sobie szmate do kolektora ssacego wsadzil, zeby zassalo i przeczyscilo wszystko :)
Pozdrawiam,
Piotrek
RChlodny
Post autor: RChlodny » wt maja 31, 2005 08:37
Te metalowe osłony przy świecach to ekrany które mają zberać zakłócenia. Nie jest to żadna izolacja metal nie jest izolatorem. Przy starych przewodach i świecach mogą powodowaś przebicia tak samo jak ekran na kopułce przerywacza.
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt maja 31, 2005 10:07
pkirylcz pisze:To jest przeciez izolacja.
hahaha dobre, dobre, ale sie usmiałem :rotfl: :rotfl:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 31, 2005 13:09
RChlodny pisze:Te metalowe osłony przy świecach to ekrany które mają zberać zakłócenia. Nie jest to żadna izolacja metal nie jest izolatorem. Przy starych przewodach i świecach mogą powodowaś przebicia tak samo jak ekran na kopułce przerywacza.
Nie doczytalem. Fakt. Pomylka.
Pozdrawiam,
Piotrek
dioob
Post autor: dioob » wt maja 31, 2005 15:28
Sylvo23 pisze:CO ZA BZDURY Z TYM SCIAGANIEM , PRZECIERZ TO JEST POTO ZAŁOZONE ZEBY PRZEBICIA Z GŁOWICA NIE BYŁO, ODRADZA ZDECYDOWANIE
Prosiłbym najpierw dobrze sie zastanowić a nie pisac bzdur, jak metalowa częśc moze chronić przed przebiciem prądu a po drugie to własnie jak jest przebicie na kablach to wtedy sciągnięcie tych metalowych częsci umożliwia jescze w miare normalna prace kabli na jakiś okres.
