Witam jest problem z moim autem słychać uciazliwy i chałasliwy stukot w przodzie auta gdy pokonuje troszke nie rowna droge. Mialem wymienione przeguby zewnetrzne sworznie wachaczy i tuleje na wachaczech ale tylko te okragle. Kierownicą takze trzesie i czuc drgania podczas jazdy a czasem jak jade po bruku to normalnie puka i kierownica chodzi lewo prawo. Co to moze byc?
I drugi problem
jakby w silniku bylo slychac cykanie czy tykanie i nie wiem i nie mam pojecia co to moze byc slychac to doskonale jak silnik jest zimny i w miare wzrostu obrotow silnika jest glosniej ale nie zawsze czasem jest spokoj i jest ok. Ale i jak silnik jest rozgrzany i w trakcie jazdy czy postoju tez potrafi zaczac tykac czy cykac. W tej sprawie takze prosze o pomoc. Mam Jette 1.6 D
Stukanie z przodu auta
Buli fan VW
Ad.1 Sądzę że to mogą być albo wyrobione przeguby kierownicze lub co bardzo prawdopodobne łożyska górne kolumn McPhersona.
Podnieś samochód by odciążyć przednie zawieszenie i staraj się podnieść koło obserwując zachowanie się górnego mocowania kolumny. Jakiekolwiek luzy i hałasy będą świadczyć o usterce.
Temat bardzo popularny także na forum znajdziesz dalsze wskazówki co do ewentualnych cen itp.
Ad.2 Przyczyn może być wiele ale ze względu na zależność między hałasem a temperaturą silnika to mogą być zużyte popychacze hydrauliczne. Możesz je wprawdzie sprawdzić samemu ale wskazane jest potem wymienienie uszczelki pod pokrywą.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
boordziu69
ad.1 byc moze górne łożyska albo całe amortyzatory.
podobny problem u siebie... te zmyslałem ze łożyska góne ale jak pojechał na diagnostyke to wyszło ze amory juz siadły. miały spore luzy.
sprubój na postoju złapąc za opone od strony szpilek na prostych kołach i szarpać mocno do siebie.
jak bedą luzy to amory do wymiany.
ja wymieniłem i żadnego stuku
