skrzynia biegów wyje na 2 biegu
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 10, 2008 11:53
tak jak w temacie. jest taki odgłos jak na wstecznym przy wiekszej prędkości i obrotach. co zrobic? czy możńa tak jeździć? na innych biegach wszystko ok.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 12:06 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 10, 2008 12:41
kapalek pisze:czy możńa tak jeździć?
nie można bo w pewnym momencie podczas redukcji moze się rozsypać łożysko 2 biegu wraz synchronizatorem zablokowac całą skrzynie
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 12:41 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 10, 2008 12:55
to co musze zrobić? czy wymagana jest wymiana całej skrzyni czy tylko tego łożyska? naprawa jest droga?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 10, 2008 12:58
kapalek pisze:czy wymagana jest wymiana całej skrzyni czy tylko tego łożyska? naprawa jest droga?
tylko tego łożyska a naprawa ??? no cóż to wszystko zależy
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 10, 2008 13:03
a tak mniej więcej?:) na ile sie szykowac? wymagane jest rozebranie skrzyni całej? widziałem na niej małe wycieki wiec to moze wina niskiego poziomu oleju?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 10, 2008 13:06
kapalek pisze:widziałem na niej małe wycieki wiec to moze wina niskiego poziomu oleju?
owszem hałasliwość skrzyni moze być spowodowane niskim stanem oleju
przemas1983
tez ten sam problem
Post autor: przemas1983 » pn mar 10, 2008 13:24
tez mam ten sam problem tylko ze niema wycieku zadnego ma przejechane 250000 tys. hałasuje mi tez ale przy wyzszych obrotach na drugim biegu juz nie. moze byc łozysko czy cos innego??? pzdr!!!
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 10, 2008 13:52
ale hałaśliwośc tylko na dwójce?jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów? bagnecika tam nie ma w końcu :grin:
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 13:54 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
przemas1983
Post autor: przemas1983 » pn mar 10, 2008 14:09
aha i tez dodam ze hałasuje mi lekko na trzecim biegu jak wolno jade ale jak szybciej to juz cisza i mysle ze to normalne według mnie !!!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 10, 2008 14:11
kapalek pisze:bagnecika tam nie ma w końcu
drogi kolego ale masz otwory technologiczne własnie do tego celu :bigok:
jest spust i wlew jak odkręcisz wlew po włożeniu np placa powinieneś odrazu wyczuc olej jezeli nie to wiadomo ze trzeba go dolac do krawędzi otworu wlewu
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 13:15 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 14:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 10, 2008 14:38
a gdzie jest ten wlew mniej wiecej. przepraszam że tak pytam ale pewnie nie jest jakoś wyraźnie oznaczony co? i jesli juz bym musiał dolac to jaki olej? byłem obejrzec i u mnie jest taki korek z zieloną obwódką czy tam sie leje olej do skrzyni? nie jest on zakrecany ani nic tylko na wcisk.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 15:56 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » pn mar 10, 2008 15:59
może to Cię naprowadzi...
kapalek pisze:byłem obejrzec i u mnie jest taki korek z zieloną obwódką czy tam sie leje olej do skrzyni? nie jest on zakrecany ani nic tylko na wcisk.
nie... to nie to
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 16:00 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 10, 2008 16:29
no to juz wiem. sprawdzę to. powiedzcie jeszcze czy jest sens bawic sie w wymiane uszczelniaczy w skrzyni biegów? bo pewnie robocizna sporo kosztuje.
jeszcze jeden problem zauważyłem jak dzis jechałem z pracy. jak wciskam sprzegło to słysze taki jakis delikatny hałas (takie warczenie jakby łożysko)ale tylko podczas jazdy. jak auto stoi to nic nie słychać.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 16:30 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 10, 2008 18:32
jka dolejesz oleju to wtedy będzie można coś pwoiedzić a wymiana uszczelniaczy to najtańsza czynność przy skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
