czy to sprzęgło???
mistrzyni23
czy to sprzęgło???
Mam problem z golfem 3. Podczas jazdy nagle sprzęgło wpadło do podłogi i przestało działać.
Linka nie jest zerwana. Pedał można podnieść, ale po naciśnięciu znowu zostaje w podłodze, linka pracuje, widać że przesuwa się dźwignia wyłączania . Co to może być???
aneciorek3
tak to objaw padniętej tarczy sprzęgła jeżeli by bbyło sprzęgło hydrauliczne
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 12:29 ]
napisz jeszcze jakim mk3mistrzyni23 pisze:Mam problem z golfem 3.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 13:32 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
mistrzyni23
przemas1983
mistrzyni23
to jest w komplecie z linką !
trzeba by było to zobaczyć
chętnie bym podjechał
ok jak się wyrobie to mogę zerknąc no chyba ze masz jakiegoś mechaniora
ale nie odbija !mistrzyni23 pisze:nie jest urwana ponieważ napędza dźwignie wyłączania.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 13:41 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
mistrzyni23
tak jak kolega wyrzej pisze mi tez padl samoregularor, u mnie dalo sie jeszcze to na chwile podreperowac i dojechalem do pracy, przy skrzyni pociagnelem za pancerz linki do przodu auta i samoregulator zaskoczyl, po jakims czasie znowu wpadl w podloge, i znowy podciagnolem
, a teraz jest linka z regulacja reczna
Pozdrawiam T.O.B.I.
witek_vento1.8
Jak na mój gust to do wymiany sprzęgło kompletne (tarcza + docisk + łożysko) ewentualnie linka.
Wygląda na to, że:
1. ktoś, kiedyś wymienił samą tarczę sprzęgła, a docisk zostawił stary.
2. zatarło się łożysko oporowe.
W jednym i w drugim przypadku łożysko oporowe wycierało rowek w sprężynie, w docisku, aż przetarło ją całkiem i wpadło do środka.
Wygląda na to, że:
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
mistrzyni23
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
