Nierówne obroty na jałowym
dieselmk2
Post autor: dieselmk2 » pn mar 10, 2008 19:47
Witam. Mój problem przedstawa się następująco. W moim MK2'90 (silnik 1V) czasami obroty na biegu jałowym są nierówne - tzn. zapalam rano samochód ma powiedzmy 700obr (wiadomo zimny itd) za minute wszystko sie stabilzuje ma 1000-1100obr. Jadę do pracy (mam ok. 10cm po mieście) i na kolejnych skrzyżowaniach obroty są coraz mniejsze aż spadają do 800 i tak sie trzyma. Nie zauważam falowania obr. wskazówka stoi praktycznie jak wyryta. Co ciekawe powiedzmy że zapale rano samochód poczekam i zgasze go to obroty tez automatycznie robią się niższe. Zauważyłem też że po zgaszeniu świateł znów obroty podnoszą się pna mniej więcej 900rpm. Alternator sprawdzałem ładuje 14,4V, wymienione są też w nm szczotki. Akumlator mam nowy (74Ah Centra). Wczesniej na startm akumlatorze zauważyłem że jak był rozładowany auto mialo niższe obroty. Pozatym auto sprawuje się dobrze, kopci jedynie na wysokich obrotach, nie bierze dużo oleju (0,6l / 10000km), pali mało, denerwują mnie jedynie te skaczące obroty. Czy ktoś z Was forumowiczów sptkał się z takim przypadkiem ??
tomiTD
Post autor: tomiTD » śr mar 12, 2008 09:54
jezeli twoj golfik ma rano niskie obroty ok 800 to bardzo dobrze bo one tak maja moj rownierz rano jak odpale ma takie ok 800-900 i jka sie rozgrzeje jest to samo. mogłbys sie martwic jak by miął np 1100 jak jest zimny lub ciepły ale 800-900 to moze byc. pozdro
JADE WOLNO I NISKO JAK MOWI PISMO :)
mój golfer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155285&postdays=0&postorder=asc&start=0
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 15, 2008 00:44
Masz coś z pompą wtryskową, prawdopodobnie, gdzieś łapie lewe powietrze...
Tak w ogóle to cholernie daleko masz do pracy
dieselmk2 pisze:Jadę do pracy (mam ok. 10cm po mieście)
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
