gdzie szukac oznaczen silnika i turbo
tomiTD
Post autor: tomiTD » pn mar 10, 2008 23:34
witam moze nietypowy temat ale nie moge nigdzie na forum znalesc gdzie jest oznaczenie silnika i turbiny bo chciałem to wiedziec. prosze o podpowiedz z góry dzieki:) mk2 1.6 TD
JADE WOLNO I NISKO JAK MOWI PISMO :)
mój golfer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155285&postdays=0&postorder=asc&start=0
FoKa1988
Post autor: FoKa1988 » pn mar 10, 2008 23:58
tomiTD, oznaczenie silnika to jego dwie pierwsze litery w jego numerze
Piwo to moje paliwo
tomiTD
Post autor: tomiTD » wt mar 11, 2008 13:35
oki a wiesz moze gdzie szukac oznaczenia turbo??
Dario84
Post autor: Dario84 » wt mar 11, 2008 13:39
na tabliczce znamionowej na czesci zimnej turbo
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 15, 2008 00:50
Dario84 pisze:na tabliczce znamionowej na czesci zimnej turbo
dokładnie to w części sprężającej turbosprężarki (z aluminium ).
Oznaczenie turbo to szukasz garrett lub KKK, a potem model, np. T2, T3, K24, itp.
Numer silnika, jest na bloku silnika, z przodu, tuż pod głowicą, tak jak kolega wyżej napisał, dwie pierwsze litery, w twoim przypadku to mogą być: JR, SB, 1V
Pozdro...
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 15, 2008 01:13
tomiTD, podaj oznaczenie silnika to zawęzymy troche wybór mozliwych turbospręzarek :)
tomiTD
Post autor: tomiTD » sob sty 16, 2010 01:03
a wiec mam silnik najsłabszy 1V jaka niejleprze turbo bedzie do niego bo teraz jest k14 i jaka pompa wtryskowa z grzybem moze najlepsza bedzie od 1.9 td??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob sty 16, 2010 01:28
Hm kkk k14 nie jest zla bo bierze od dołu nie ma turbo dziury ja teraz zakladam k 14 ustawioną na 0,8 bara :) pompe wtryskową mam od JR + IC od SB po pierwsze to wywal kata uzyskasz fajny dzwiek i +3 konie i auto inaczej od dołu się zbiera
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 16, 2010 08:39
tomiTD pisze:jaka pompa wtryskowa z grzybem moze najlepsza bedzie od 1.9 td??
Podejdzie.Ja miałem od 1,9TD (AAZ) i byłem zadowolony,a w zasadzie to mam w dalszym ciągu,tylko z głowicą 10mm :satan: .
Turbo możesz zastosować K-24,albo Garett T-3.W dole ma trochę laga,ale później jak dmuchnie to nie ma zmiłuj...
K-14 jest fajna,jak jeździ się na seryjnych ustawieniach...bo tak jak u mnie,to K-14 zjadła sprzęgło i tyle z tego miałem... :?
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 08:47 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
tomiTD
Post autor: tomiTD » sob sty 16, 2010 11:55
Michaś_1977, ,tylko z głowicą 10mm co to oznacza bo nie zabardzo wiem?? po za tym to widze ze jestes w temacie i wiesz o co chodzi mam nadzieje ze pomozesz mi przy modach bo od wiosny startuje a moca mojego 1V i narazie zbieram wiadomosci.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 11:58 przez tomiTD, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 16, 2010 16:31
tomiTD, jest taki mod że przekłada sie trochę cześci z pompy z TDI do pompy z TD :) m.in głowicę z tłoczek 10mm i jeszcze parę drobiazgów dzięki czemu pompa może podawać więcej paliwka jak tego potrzebujemy :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 16, 2010 17:19
To_mas pisze:tomiTD, jest taki mod że przekłada sie trochę cześci z pompy z TDI do pompy z TD :) m.in głowicę z tłoczek 10mm i jeszcze parę drobiazgów dzięki czemu pompa może podawać więcej paliwka jak tego potrzebujemy :)
Dokładnie :bigok:
Do tego jeszcze większą suszarkę np.K-24 + większe ciśnienie,InterCooler,metalową uszczelkę pod głowicę i jazda :satan: ...
