Gasnie na benzynie jak sie zagrzeje
Cześć jestem posiadaczem Golf 2 1.3 gaźnik 1988 +gaz. Mam taki problem samochód na gazie jeździ super. Jeżeli przełącze na benzynę to na zimnym silniku pracuje normalnie, tylko jak złapie temperatury to od razu gaśnie. Może ktoś miał taki przypadek lub była o tym mowa bo nie znalazłem tego. Ktoś mi powiedział że to może być wina komputerka ale szczerze mówiąc nie kumam o co chodzi. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 20:01 przez gajdos, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Co to może być
Sprawdź olej w silniku. Miałam podobny przypadek...gajdos pisze:Cześć jestem posiadaczem Golf 2 1.3 gaźnik 1988 +gaz. Mam taki problem samochód na gazie jeździ super. Jeżeli przełącze na benzynę to na zimnym silniku pracuje normalnie, tylko jak złapie temperatury to od razu gaśnie. Może ktoś miał taki przypadek lub była o tym mowa bo nie znalazłem tego. Ktoś mi powiedział że to może być wina komputerka ale szczerze mówiąc nie kumam o co chodzi. Z góry dzięki
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Siemagajdos pisze:Ktoś mi powiedział że to może być wina komputerka
Pewnie i mogła by to byc wina komputerka gdyby był w silniku gaxnikowym.
Wszystko zalezy jak gaśnie, czy da sie odpalic , czy juz wtedy nie da sie.
Jesli na gazie cyka to wina gaźnika. Ukochany pierburg 2e3. Czy gasnie zawsze czy sporadycznie.
Jesli zgasnie przytrzymaj go na gazie. Sprawdz czy wtedy zgasnie.
Ooo koleżanka nawet stara się pomóc , to ciekawe.Bella70 pisze:Sprawdź olej w silniku. Miałam podobny przypadek...
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 12:04 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Kurcze nie czaje albo mechanik jakis do kiczu albo źle podałeś układ zasilania paliwem. Jeśli to gaźnik to po choinke wymieniac czujnik temperatury . TO bez sensu.gajdos pisze:Byłem u mechanika doradził mi żebym wymienił czujnik temperatury
Poprsotu sprawa lezy w regulacji wolnych obrotów czyli w regulacji gaźnika(śruba składu mieszanki, siłownik 3 połozeniowy, ) ew. zależy także w jakim stanie jest sam gaźnik a krócej jego podzespoły(wężyki, uszczelki) .
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
