[mk2] problemy z maska
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn maja 30, 2005 23:06
witam
jak otworzyc maske bez linki?? bo ciagne za linke i slysze jak sprezynka sie slizga ale maska sie nie otwiera. jak wiec ja otworzyc awaryjnie??
i drugi problem, jak sie reguluje zamek maski?? nie chodzi mi o gumowe odboje tylko o ten bolec ze sprezynka. prosze o dokladna instrukcje gdzie chycic a za co krecic :) musze wyregulowac bo zalozylem brewke i maska mi sie teraz nie domyka :(
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » pn maja 30, 2005 23:30
W sumie to jak ja miałem ten problem to uszkodziłem zamek maski. Nie miałem innego sposobu na otwarcie. Później przynitowałem go.
Co do zamka, to nie dużo możeszwyregulować. Ja regulowałem lewo/prawo blaszke kombinerkami ale Tobie pewnie dokładniej chodzi o przód/tył? Czy źle rozumiem?
PILOT MK2
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 31, 2005 13:00
no nale jak sie mam dostac do tego zamka?? grilla nie wyjme przeciez. no o regulacje to mi chodzi o to: w masce jest taki bolec i sprezynka na nim. i jak to sie reguluje??
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 31, 2005 14:34
zobaczylem co i jak i przez grill widze ze linka ze sprezynka rusza sie ale maskia sie nie otwiera. mam jednak na tyle miejsca ze moge tam operowac paluchami przez grilla :) co tam mam nacisnac zeby sie klapa otwarla??
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt maja 31, 2005 15:02
A jak bys wyciagna zanczek VW w grilu to powinienes dojsc do zama. Tak mnie si ewydaje
skuri
Post autor: skuri » wt maja 31, 2005 16:40
Podwaz delikatnie grilla i sprobuj go wyciagnac.Fakt to trudne ale mozliwe.Jak zdejmiesz grilla bedie wiele lepiej :bigok: Uwazaj na zaczepy!!!!
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 31, 2005 18:45
GUCCIO mam grill bez znaczka wiec odpada :P
skuri - cholera boja sie bo auto wczorajk odebralem od lakiernika i wszystko jest swiezutkie i boje sie zeby nic nie podrapac :) jutro poprubuje cos zdzialac :) a jak dziala ten zamek?? linka ciagnie za cos i sie otwiera. to moze tak to "cos" srubokretem popchne to odskoczy?? tylko co mam tym srubokretem pchac??
vorlog
Post autor: vorlog » wt maja 31, 2005 21:47
Cześć, weź lampę, poświeć przez znaczek VW, w górnym okienku znaczka zobaczysz dźwignię z prawej strony, taką blaszkę, weź mocny długi śrubokręt, włóż przez okienko w znaczku, nie opierając o plastyk (!) naciśnij w bok (w prawo)- maska powinna odskoczyć.
Linka jest wprowadzona z prawej (patrząc z przodu auta) i ciągnie tą dźwignię w prawo, jest zakończona kulką lub wałeczkiem o wycięcie w dźwigni i pancerzem o wspornik na konstrukcji pasa przedniego.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 31, 2005 21:59
pisalem juz ze nie mam znaczka :) ale dostep jest nawet lepszy niz przez znaczek, wiec sprobuje jutro. czyli mam pchac ta dzwigienke, o ktora jest zachaczona kulka z linki???
vorlog
Post autor: vorlog » wt maja 31, 2005 22:14
Deacon pisze:pisalem juz ze nie mam znaczka :) ale dostep jest nawet lepszy niz przez znaczek, wiec sprobuje jutro. czyli mam pchac ta dzwigienke, o ktora jest zachaczona kulka z linki???
Sorry, zmęczenie. Właśnie skończyłem wymianę osłon przegubów- niech mi nikt nie [wmawia], że to takie proste.
Wracając do tematu- nie doczytałem o braku znaczka, a popchnąć masz właśnie tą dźwignię, rzeczywiście teraz masz prościej.
V.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 31, 2005 22:44
oki obakam jutro :bigok:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr cze 01, 2005 19:25
wiec sprawa wyglada tak. otworzylem maske swoim sposobem bo ten, ktory podawal varlog nie dzialal. znaczy linka ciegnie ta blaszke ale klapa nie odskakuje do gory. tak samo jak pchalem ta blaszke srubokretem. czyli moge ciagnac za linke, ona ciagnie blaszke ale mechanizm sie nie otwiera. otwiera sie natomiast podczas jazdy. wjade w jakas dziure i klapa sie otwiera i musze stawac zeby ja domknac po czym za chwila znowu sie otwiera :( poradzcie co z tym zrobic?? co moze byc nie tak??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
