kłopot z wzmacniaczem
hipi6
Post autor: hipi6 » wt mar 11, 2008 11:36
Witajcie koledzy!! Mam u siebie w golfiku taki zestawik:wzmacniacz proxium bxd504 o mocy 600 W max i 4x50Ww rms i skrzynie balupunkta GTb 1200 750 W max i 250 w rms!! Na wzmacniaczu jest lampka pwr i powinna świecić na zielono!! Ale zdaża sie że świeci sie ona na czerwono i tuba przestaje grać :grrr: to znaczy gra ale dużo dużo ciszej i wogóle z duzo mniejszym basem;(;( Nie znam sie wiec prosze was o pomoc!! CZu to może wzmacniacz sie przegrzewa??
Moje nowe dziecko....
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3152395#3152395
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt mar 11, 2008 11:50
Dzieje się przy większym "łupaniu"?
Wzmacniacz prawdopodobnie wchodzi w stan "protect" - nie wyrabia.
Skrzynia to "niby" 250rms prądożerna a piecyk orientacyjnie 120-150rms w mostku.
ar2rek
Re: kłopot z wzmacniaczem
Post autor: ar2rek » wt mar 11, 2008 12:06
hipi6 pisze:Witajcie koledzy!! Mam u siebie w golfiku taki zestawik:wzmacniacz proxium bxd504 o mocy 600 W max i 4x50Ww rms i skrzynie balupunkta GTb 1200 750 W max i 250 w rms!! Na wzmacniaczu jest lampka pwr i powinna świecić na zielono!! Ale zdaża sie że świeci sie ona na czerwono i tuba przestaje grać :grrr: to znaczy gra ale dużo dużo ciszej i wogóle z duzo mniejszym basem;(;( Nie znam sie wiec prosze was o pomoc!! CZu to może wzmacniacz sie przegrzewa??
najprawdopodobniej wzmak jest mocno przesterowany (domyslam sie ze mu nie zalujesz) i wlacza sie zabezpiecznie termiczne lub zwarciowe. jak zapali sie czerwona dioda dotknij go i bedziesz miec odpowiedz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt mar 11, 2008 13:29
Jak jest ustawiony filtr dolnoprzepustowy (oznaczenie na wzmaku to LP, czyli Lowpass) ? Ustaw go na ~80Hz , GAIN ustaw w granicy 1/2 do 3/4 skali i powinno grać wtedy "czyściej" ,ciszej i Protect nie powinien dawać o sobie znać :)
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 13:31 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
powalla
Post autor: powalla » wt mar 11, 2008 13:32
Jakie masz kabelki zasilające?
hipi6
Post autor: hipi6 » śr mar 12, 2008 10:08
jak sie pali na czerwono to owszem jest gorący. Dzisiaj go poustawiam według waszych rad:)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
