swap zegarow z diesla do benzyny
Rafałgolomk2
Post autor: Rafałgolomk2 » wt mar 11, 2008 17:30
czy da sie przelozyc zegary z diesla do benyny zeby wszystko chodzilo jak nalezy a jak nie to czy mozna cos z tym zrobic??
golomk3
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt mar 11, 2008 17:59
Rafałgolomk2, wszystko się da zrobić tylko czy warto - zegary do benzyny są dużo tańsze niż do diesla , szczególnie te z obrotomierzem - jak masz taki do diesla z obrotkiem to raczej sprzedaj i kup do benzyny i jeszcze przy tym możesz zarobić
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt mar 11, 2008 18:02
Niezabardzo bo w dieslu inaczej jest wyskalowany obrotomierz bodaj do 5tys.
Jak bedziesz zmienial to najlepiej na licznik z takim samym wyskalowaniem jaki masz stary, to wtedy nie bedzie ci zalamywal obrotow i tylko przelozyc kostke i po bolu. :)
:bigok: :bigok:
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
