Pompa wspomagania MK3 pomóżcie!!!!!!!!!
Podkusiło mnie żeby wymienic paski, i chyba za mocno naciągnąłem pasek od wspomagania. Po 300 km zaczeło coś huczeć i pompa padła (zagotował się płyn). Wie ktoś czy można ją gdzieś zregenerować??albo naprawić, bo wolę nie kupować używki a nowa troche kosztuje
MI sie stało to samo dwa dni temu jak byłem w trasie.
Przeciolem pasek nożem i pojechałem dalej. Troche ciężko sie kręci, ale idzie sie przyzwyczaić.
Musisz spisać ze starej numer i porwnać z kupywaną.
Mam pytanie,czy trzeba spuszczać płyn jak sie demontuje pompe i czy bez pompy można jeżdzić ?
Dzięki za odpowiedzi.
Mariusz D.
Bez pompy można jeżdzić, bo robie to moim następnym samochodem Skodą Fabią, tylko trochę cięzko chodzi kiera. Nie wiem dokładnie co ale po długiej takiej jezdzie cos sie w zawieszeniu psuje, tak mi jakis mechanik powiedział ale ile w tym prawdy sam nie wiem, a jeżdze juz bez wspomagania jakieś 2 lata i zrobiłem bez wspomagania jakieś 250 tyś . km
co do płynu to powiem szczerze że warto wymienić bo i tak większa część Ci się wylała, podobno można wymienić tylko łożysko i pompa chodzi jak noa, ale ja chyba nie będę się bawił tylko zawitam na allegro.Co do psucia się to coś mi się obilo o uszy, że może skrzywić się jakaś listwa od układu kierowniczego ale na 100% tego nie potwierdze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
