Miekki pedal hamulca
tomciops
Post autor: tomciops » śr mar 12, 2008 01:39
1,9TD 1994r.
Mam problem z hamulcami. Pedał hamulca wydaje mi się dosyć miękki i tak jakby wpadał! jest też nierówny czasem wyższy czasem niższy zależy od obrotów silnika jakie przed momentem były. Wymieniłem już szczęki i linki hamulca ręcznego klocki hamulcowe! Na wyłączonym silniku pedał jest twardy i nie można go wcisnąć. na włączonym silniku naciskam pedał i mogę go coraz mocniej wpychać! Jak go podnieść i ustabilizować, aby nie wpadał??? Caly uklad ma swiezy plyn i jest odpowietrzony!:(
Nie mam pomysłu co z tym zrobić. u mechanika dowiaduję się tyle że jest ok bo samochód hamuje! ale było inaczej! Pedał był twardy!
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:08 przez tomciops, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » śr mar 12, 2008 11:45
Możesz mieć na wykończeniu pompę/serwo.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
tomciops
Post autor: tomciops » śr mar 12, 2008 22:40
Też tak myślałem i chyba w najbliższym czasie czeka mnie wymiana pompy!
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 12, 2008 22:47
Kolego a wymieniles cylinderki?
pozatym moze to byc takze pompa Vacku. W niej jest membrana ktora moze przepuszczac powietrze. Mialem ja kiedys padnieta dmuchala w obie strony a powinna w jedna i wlasnie takie przyczyny mailem w mk2 (SB). koszt takiej pompy uzywka od 50zl.Wyjmij ja i sprawdz. Dmuchajac i zasysając powietrze jezli bedzie przepuszczac to ona.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
tomciops
Post autor: tomciops » czw mar 13, 2008 01:03
Cylinderki wymienione. Układ szczelny, brak wycieków. Jak rozpoznać czy to pompa hamulcowa czy też Vacum pompa? Jak wyciągnąć pompę vacum? ona tylko ma dwie śruby mocujące w bloku? z niej jakiaś linka czy przewód co to jest? ma ktoś dokładną książkę czy schematy do golfa? ja mam tylko tą podstawową książkę ale tam nic nie ma!
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 13, 2008 01:08
vacum pompa ma pokrywke na dwie lub trzy sruby (pokrywka), ale cala jest mocowana chyba dwoma i chodzi do silnika bo jest napedzana jednym walkiem razem z pompa oleju
tomciops
Post autor: tomciops » czw mar 13, 2008 01:49
a czy po odkręceniu śrub mocujących tą pompę bez problemu ją wyciągnę? co najpierw wymienić pompę hamulcową czy Vacu
adi1982
Post autor: adi1982 » czw mar 13, 2008 19:42
Witam wszystkich a robiłeś pomiar siły hamowania na stacji diagnostycznej z pomiarem nacisku na pedał hamulca?
tomciops
Post autor: tomciops » pn mar 17, 2008 12:50
Nie robiłem testu siły hamowania, ale skok pedału jest znaczący a przede wszystkim nie równy raz jest wyzszy raz nizszy w zależności od obrotów silnika! Wymieniłem pompę Vacum i dalej jest to samo! chę jeszcze spróbować wymienić pompę hamulcową. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to już nie będę miał pojęcia co może być! Tylko przewody i koretkor hamowania jeszcze mi zostanie do wymiany!
[ Dodano: 17 Mar 2008 15:25 ]
jak dobrzę odpowietrzyć pompę hamulcową?? bo z kołami dam sobię radę i tylko nie wiem jak z tą pompą - ona odpowietrza się sama czy ma jakiś odpowietrznik?
szakal123
Post autor: szakal123 » ndz sie 17, 2008 16:04
Witam. Mam kłopot z hamulcami. Nie działa serwo. Czy może to być wina vacu pompy ? Jak najprościej sprawdzić co padło ?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 17, 2008 22:23
Pompa vacum ma zasysać powietrze przytkaj palec sprawdź czy bardzo"ciągnie' najlepiej bylo by wpiąć manometr podciśnienia, tylko nie wiem jaka wartość ma mieć.
A jeżeli pedał hamulca powoli wpada w podłoge, i nie ma nigdzie wycieków to stawiał bym na pompe, miałem tak po wymianie płynu, padła :grrr:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
