[mk3] modul sterowania elektrycznymi szybami
Panther
Post autor: Panther » wt maja 31, 2005 12:04
Witam. Mam problem. Padl mi modul w lewych drzwiach od sterowania szyba. Z tego co sie dowiedzialem to odpowiedzialny jest ten modul rowniez za szyberdach. Sa jakies zamienniki albo cosik takiego?? I ewentualnie jaki jest koszt//? Upaly nas dopadly i normalnie otwiera mi sie tylko lewa szyba. POMOCY!!!
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 01, 2005 00:37
Jak padl ci modul z lewej strony, to chyba otwiera ci sie tylko prawa ??
Pozdrawiam,
Piotrek
Corvax
Post autor: Corvax » śr cze 01, 2005 00:50
bym się przyjrzał kabelkom/siłownikowi raczej
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Panther
Post autor: Panther » śr cze 01, 2005 05:32
pkirylcz pisze:Jak padl ci modul z lewej strony, to chyba otwiera ci sie tylko prawa ??
Zgadza sie. Tylko prawa strona sie otwiera
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr cze 01, 2005 06:44
zobacz przewody które są w łączeniu dźwi ( w harmonijce ) tam lubia się przecierac przewody lub w tym miejscu w gnieździe gdzie te przewody sie łączą może któryś z wytków się nadpalił i nie ma przejścia prądu do dźwi
Marian_polska
Post autor: Marian_polska » śr cze 01, 2005 22:36
A SZYBER CI DZIAŁA SKORO PISZEŻ O NIM TO CHYBA NIE? JAK NIE DZIAŁA TYLKO SZYBA ANI W GÓRE ANI W DÓŁ(jak masz podniesioną szybe i naciśniesz to powinno pstryknąć to by znaczyło że do góry chce podnieść ) TO ZOBACZ SOBIE PSZY TYM PSZEŁĄCZNIKU . POZDRO
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2005 21:59
Moduł do szyb i szyberdachu to jest przy pompce w bagażniku (jak masz oryg. pneumatyk). A jak nie działa szyba w tylko jednych drzwiach to pewnie mechanizm padł. Przewody, silnik, elektronika przy silniku, najpierw sprawdź przewody, potem linkę czy się nie pokrzywiła albo zablokowała, z elektroniką przy silnku to już pewnie większy kłopot
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
