[MK3] Zaciął się zamek w tylnej klapie
nygooz
Post autor: nygooz » wt maja 31, 2005 13:19
Jak otworzyc tylną klape od środka samochodu jezeli z kluczyka nie moge?
Z gory dzieki za odpowiedz... pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 31, 2005 15:17 przez nygooz, łącznie zmieniany 1 raz.
LiSu_KTP
Post autor: LiSu_KTP » wt maja 31, 2005 13:40
Wiec tak... Musisz zdiąć tylną ściake w klapie jest przykręcona jedną śrubką w klamce ( ta wnęka do pociągania klapy :grin: ) a potem pociągnąc i wyjdzie z zaczepów. Jeśli już to zrobisz to najgorsze masz za sobą.. Teraz lokalicujesz pręcik idący w dół w strona zamka i ciągniesz za niego i po imprezie klapa otwarta.
Hi&Over
wolf243
Post autor: wolf243 » wt paź 18, 2005 10:30
Nie mogę otworzyć klapy od bagażnika!!!! Centralny działa bo słychać jak pracuje ale jak ciągne za klamkę to nic. Ma ktoś jakąś koncepcje jak TO otworzyć ??
Wątpie żeby udało się zdjąć plastik bez otwierania klapy bo jest on zamocowany nie tylko na śrubkę ale i kilka zatrzasków.
fibolek
Post autor: fibolek » wt paź 18, 2005 10:47
jedź do tego kto ci to montował,i właśnie dlatego nie lubię centralnych zamków a jaszcze jak niektórzy tylko na pilota mają porażka.
Corvax
Post autor: Corvax » wt paź 18, 2005 11:12
fibolek pisze:jedź do tego kto ci to montował
czyli do Wolfsburga :P
Centralny zamej w MK3 jest w standardzie :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
SToRM
Post autor: SToRM » wt paź 18, 2005 11:32
Corvax pisze:Centralny zamej w MK3 jest w standardzie
Od GL w gore
W CL'u brak
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt paź 18, 2005 15:10
Chcąc otworzyc tylnią klapę od wew. trzeba zrobić tak jak napisał Lisu_KTP
marekk
Post autor: marekk » wt paź 18, 2005 23:55
no chyba ze masz varianta-- tam sie nie da wyciagnac oslony klapy od srodka :(
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr paź 19, 2005 08:33
SToRM pisze:Od GL w gore
Ja mam CL i tez mam oryginalny Centralny zamek pneumatyczny ;-)
dondawidos
Post autor: dondawidos » śr paź 19, 2005 16:15
A co do otwierania kluczykiem to u mnie bylo to samo, ale naszczeście centr. dzialał.
JAK już rozkrecisz klape to wymontuj wkładke od zamka i wrzuc ja do sloiczka z benzyna ekstrakcyjna albo lepiej tri.
Potrzep sloiczkiem przez kilka minut tak aby dobrze wypłukać wkładke ale UWAŻAJ przy tym żeby niepowypadaly ci te blaszki i sprezynki z niego bo jak ci sie pomieszaja to będzie klopot.
Po kilku minutach sprawdz czy dasz rade powyciagać wlaśnie te płytki, jak tak to je wyjmnij(sprezynki tez) i przeczyść tak aby luźno chodziły z zamku- tylko pukladaj je za kolejnością zebyś nie pomylił, no i zwróc tez uwage na to ze niektore sa wkladane od lewej strony a niekture od prawej i tak tez potem je wsadz.
Wwarzj też bo blaszki te będom wypadać zanim nie wlozysz wkładki do calego zamka.
POWODZENIA. (jest to latwe do zrobienia)
wolf243
Post autor: wolf243 » czw paź 20, 2005 07:47
marekk pisze:no chyba ze masz varianta-- tam sie nie da wyciagnac oslony klapy od srodka
Cały mój problem polega na tym że to właśnie Variant !! I za cholerę nie wiem jak otworzyć klapę żeby ściągnąć plastik i dobrać się do zamka.
Wiecie może jak otworzyć zatrzaśniętą klapę. W miarę możliwości niczego nie psując ??
kalendarzak
Czy centralny ma być zmorą
Post autor: kalendarzak » pn gru 19, 2005 21:52
:smoke: Witam
Ja mam taki właśnie problem,że otwieram swojego VW Vento tylko z pilota.
Z tego co wiem to było specjalnie robione, aby uchronić go przed kradzieżą.
Ale nic idzie zima jest -2C a ja już mam zacięcia w cetralnym pneumatycznym ale tylko na drzwiach kierowcy. W każdej sprężarce zbiera się woda (czy to jest powód) Jak to naprawić czym konserwować.HELP
SToRM
Post autor: SToRM » wt gru 20, 2005 00:54
Arcturus pisze:Ja mam CL i tez mam oryginalny Centralny zamek pneumatyczny
Tjaa, mozna bylo dokupic w wyposazeniu :]
Ale w standarcie byl dopiero od GL'a ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
