Polski VAG 2.5 USB
seba0000
Polski VAG 2.5 USB
Post autor: seba0000 » czw mar 13, 2008 12:32
Witam , zakupiłem program (jak w opisie) i chcę dokonać przeprogramowania licznika z golfa 4. Licznik ten zakładam do III. Ale z tym nie ma problemu. Problem tkwi w tym , że z niektórych funkcji nie mogę skorzystać.
np. zmiana stanu licznika - przejechanych kilometrów
udało mi sie dokonać zmian w inspekcjach , natomiast jak próbuje zmienić stan licznika otrzymuje komendę "operacja niedozwolona lub niewłaściwa podana wartość "
Czy ktoś ma jakąś dobrą radę ? mam pin do licznika ale tak też nie idzie
Czy czasem ten program to nie jakaś lipa ? Rozmawiałem już na forum o doborze licznika i z IV nie ma problemu da się go programować. czytałem tutaj opinie niektórzy zachwalają a inni wręcz przeciwnie
HELP !!!
seba
ukiloki
Post autor: ukiloki » czw mar 13, 2008 13:30
vagiem nie skorygujesz wskazan przebiegu, zrobisz to tachopro
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 13:44 przez ukiloki, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 13, 2008 13:42
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw mar 13, 2008 14:16
seba0000, sory że tak offtopic ale mógł byś zarzucić zdjęciem jak ci się wkomponował licznik z mk4 do deski mk3
seba0000
Post autor: seba0000 » czw mar 13, 2008 14:20
Lukasz_mk2 pisze:seba0000, sory że tak offtopic ale mógł byś zarzucić zdjęciem jak ci się wkomponował licznik z mk4 do deski mk3
do deski jeszcze go nie upchnąłem ale tu masz link ze zdjęciami :
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t.htm
zdjęcia są u samego dołu
[ Dodano: 13 Mar 2008 13:21 ]
ukiloki pisze:vagiem nie skorygujesz wskazan przebiegu, zrobisz to tachopro
z tego co słyszałem to vag-iem sie da jest nawet jakiś opis na niemieckiej stronie
seba
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 13, 2008 15:15
vagiem nie cofniesz zegara
darek8819
Post autor: darek8819 » czw mar 13, 2008 16:34
a mozna skads pobrac te programy???
seba0000
Post autor: seba0000 » pt mar 14, 2008 00:04
norek111 pisze:vagiem nie cofniesz zegara
głównie to chodzi mi o to żeby zaadaptować ten licznik do mojego samochodu (silnik itp.)
przebieg może sobie zostać taki jaki jest
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
