Dziwny odgłos przy odpalaniu silnika ABU
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw mar 13, 2008 15:39
Witam.W czasie odpalania silnika ABU słychac nieraz niewiem jak to nazwać świst-pisk coś podobnego jakby się kluczyk przytrzymało przy odpalaniu niewiem co to może Bendix się kończy czy co pasek napewno nie, może ktoś miał podobny objaw..To prośiłbym o podpowiedz.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » czw mar 13, 2008 19:27
mi tak robi z rana pompa wspomaganie ze zawyje za piszczy i popychacze postukaja sobie ale pozniej jest dobrze,sciagnij moze pasek od pompy i sprawdz czy bede wyc
Jargus
Post autor: Jargus » czw mar 13, 2008 19:32
Bendix to raczej zgrzyta. Chociaz to nie zawsze bendix u mnie zgrzytało przez to ze szczotkotrzymacz był pękniety.
daro30
Post autor: daro30 » czw mar 13, 2008 21:00
U mnie w ABD taki efekt powodowała zacierająca się tulejka rozrusznika umiejscowiona w skrzyni biegów.Po przesmarowaniu objawy ustąpiły.
2004oskar
Post autor: 2004oskar » pt mar 14, 2008 09:05
Pompa wspomagania to niewiem jak skręce koła na maxa to nie piszczy, może przy zapalaniu cos sie jej dzieje
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » pt mar 14, 2008 13:45
Stawiałbym na tulejke rozrusznika ( umieszczona w skrzyni). Mogla pęknąć...
thomas_pl - golf MK 3
2004oskar
Post autor: 2004oskar » pt mar 14, 2008 13:58
To coś poważnego i trudnego do wymiany ?
w cenie 4 zł.
Pewnie więcej roboty niż to warte
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 14:07 przez 2004oskar, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
