zamek w tylnej klapie pod centralny zamek?
Lukass22
Post autor: Lukass22 » czw mar 13, 2008 15:44
Witam. założyłem centralny zamek ale tylko do drzwi bo w tylnej klapie jest jakiś taki zamek co nie bardzo idzie tam założyć siłownik.
Podobnie są jakieś zamki co łatwo się siłownik montuje?
Jak wiecie to piszcie co można z tym fantem zrobić
barek321
Post autor: barek321 » czw mar 13, 2008 15:51
http://vw2.info/vwforum/klapa/ link jak to zrobić.
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
piter_golf
Post autor: piter_golf » czw mar 13, 2008 15:53
Witam. Są faktycznie takie zamki to których da się łatwo założyć siłownik, ale są to zamki specjalnie przygotowane pod fabryczny pneumatyczny centralny zamek. DO zwykłego zamka siłownika nie da się założyć. Jedyne rozwiązanie zrobić w samochodzie przycisk, dzięki któremu klapa będzie sama odskakiwała, albo podłączyć pod alarm z dodatkowym 2 wyjściem.
Erold
Post autor: Erold » czw mar 13, 2008 17:00
Witam, podłącze się pod temat... Otóż mam fabryczny centralny zamek, z tym, ze poprzedni wlasciciel wymienil zamek klapy (sa 2 kluczyki) i odlaczyl centralny od bagaznika. Jak probowalem podlaczyc silownik z powrotem to okazalo sie, ze to wlasciwie nie pasuje jedno do drugiego (wg mnie)... Czy zamek klapy do centralnego jest inny niz do "zwyklego" golfa? Czy ktos moze ma na to patent? Zalezy mi, zeby pozostac przy fabrycznej instalacji centralnego zamka!
EDIT:
Przeczytalem posta powyzej... Czy ma ktos moze na zbyciu w takim razie zamek przygotowany do podlaczenia centralnego?
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 17:04 przez Erold, łącznie zmieniany 2 razy.
kefasso
Post autor: kefasso » pt kwie 11, 2008 13:34
A ja mam takie pytanie, że tak się podłączę. Czy taka wypasiona instrukcja zrobienia sobie zamka w tylnej klapie istnieje może do MK4 ? Czy ktoś widział ? Bo przeglądam forum, ale nie znajduję, a aż boję się założyć temat :) Bo jak się okaże, że było to zostanę zrugany. Hahaha.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
