Szepie jak jest zimny co to może być ? 1.6 TD 69KM
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Szapie silnikiem jak odpalam rano na ssaniu chodzi ok a jak wyłącze i dodam troche gazu to szarpie. Czasem w przewodach paliwowych widać powietrze czy to moze od tego ? jak się odpowietrza diesla? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 21:47 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
- twardy
sebastian1901, za sprawdzenie kąta to chyba nie powinien wziąść 30 do 50 zł.
Powiem Ci że jak ja zmieniłem pompe to miałem tak że auto po przygazowaniu gasło i to nawet w czasie zmiany biegów np rozpedzam sie i zmieniam 4 bieg na 5 a tu silnik zgasł . Odkręciłem pompe i przesunołem góre 2mm w strone silnika (przyśpieszyłem wtrysk) i teraz jest OK.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
