czujnik temperatury plynu chlodniczego
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw mar 13, 2008 22:46
a wiec sprawdzilem grzanie swiec w moim goferku i po dluzszym postoju tak 35 godzin odpiolem przewody od swiec przekrecilem kluczyk w stacyjce i zmierzylem napecie na swiecach a tam nic niebylo napiecia idac dalej odpiolem czujnik temp. cieczy i przekrecilem kluczyk w stacyjce i co jest napiecie postanowilem podlaczyc kable spowrotem i z odlaczonym czujnikiem temp. cieczy odpalilem autko i co sie okazalo auto odpala rowno i niepuscilo juz dyma z wydechu jak to mialo mjejsce z podlaczonym czujnikiem temp. cieczy.Wyglada na to ze czujnik padl i niedaje sygnalu do grzania swiec co sadzicie o tym? :hmm:
[ Dodano: 13 Mar 2008 21:54 ]
sorry panowie napiecie w przewodach a nie na swiecach :helm:
tomek01
Post autor: tomek01 » wt gru 23, 2008 21:38
czujnik temperatury
Oli
Post autor: Oli » wt gru 23, 2008 22:26
kup czujnik i będzie po problemie 059 919 501A zielony 35 zeta http://www.allegro.pl/item505954782_czu ... _audi.html
[b]148KM/326Nm[/b]
tomch
Post autor: tomch » wt gru 23, 2008 22:33
golfmaniac22 pisze:Wyglada na to ze czujnik padl i niedaje sygnalu do grzania swiec co sadzicie o tym?
Zadałeś pytanie i od razu sobie odpowiedzialeś.
www.elektrotom.eu
